Текущее время: 06 май 2026 23:15
 Заголовок сообщения: samsung rv511 не включаеться с wifi /
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:37
Странный глюк,при воткнутом адаптере ноут включаеться и через несколько сек. отрубаеться.Без него работает без проблем,единственно включаеться со 2-го 3-го раза и после выключения можно включить только передернув шнут питания.До этого был залит ,в район мульта точно попало в район Юга может тоже,до меня уже помыли.Так вот в чем может быть причина ,в Юге ?
И может кто нибуть знает способы как промыть под мостами не снимая их :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv511 не включаеться с wifi /
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:48
просмотреть под микроскопом еще раз обвязку мульта
не снимая юг вымыть под ним (с гарантированным результатом)
не получится
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:09
ну из-за мульта я так думаю проблем с вайфай быть не должно,остаеться юг и биос,биос попробую прошью но думаю не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:21
остаеться юг
или север?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:45
североюг :-)
помыл вобщем под югом ,теперь включаеться с вайфай нормально и работает...правда иницилизации нет теперь :-) Прийдется всетаки снимать его и менять на новый.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:57
разобрался,оперативка нерабочая попалась.
Вобщем промывка помогла,теперь работает нормально и вкл. стал без передергивания БП.
