Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ70
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 12:46
Ноутбук HP Presario CQ70-105ER. Падал, после работал. Потом начались зависания. Достался мне с диагнозом: включается, но не стартует. Питание в норме. Реболил север AC82GL40 SLB95 на дерьмовом трафарете (другого не было), оторвал пару пятаков. Заказал новый чип, но приехал AC82GL40 SLGGM. Продавец заверил, что замена проходит. Поставил чип. Включается, засвечивается подсветка, посты проходят до Е7, задерживается и окончательно останавливается на EF. Ткните направление поиска. А может замена не корректна?
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ70
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 13:04
по поводу взаимозаменяемости
http://80.78.247.8/forma1/viewtopic.php ... 43&start=0
твои Е посты в сторону север-память
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 13:35
Я читал ту тему, но замена не пошла в одном случае. Мало ли - чип плохой или еще что. Еще бы кто-то подтвердил. Посты как раз и указывают на проблему севера. Хотя и с биосом может быть проблема, хотя и маловероятно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:29
maxlabt для большей уверенности прошейте БИОС
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:47
Поменял мост на новый AC82GL40 SLB95. Перешил биос. Картина прежняя. Включается нормально, засвечивается подсветка, но вот изображения нет. На внешний монитор тоже нет. Жаль не могу подкинуть такую же матрицу, может в ней проблема?Что скажете.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:09
А с югом как обстоят дела? матрицу не обязательно такую же подкидывать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:05
Если бук падал! Стоит проверить контакты слотов памяти, если всё окей. То поднять юг и посмотреть нет ли повреждённых полигонов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:27
А разве юг связан с проблемой памяти? Кстати, слоты памяти в порядке. Вот не пойму, почему засвечивается подсветка если нет нормальной инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 08:14
Мда с таким подходом к ремонту, нет юг никак не связан с проблемой памяти. Просто он тоже стоит на плате и влияет на инициализацию при запуске непосредственно. А ну да раз он к памяти не относиться ну и х с ним нечего его трогать :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 10:28
maxlabt, SPD памяти читается Югом, и в Юге находится контроллер прямого доступа к памяти.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:34
SPD читается югом, но к сожалению, юга под рукой нет, чтобы подставить. Допустим, что с югом проблема, но вот почему подсветка зажигается?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:38
Так поднять его насухую аккуратно и посмотреть что под ним немешало бы, менять то его и не надо как раз. Подсветку наверняка мульт зажигает, хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:59
Поднял ЮГ, под ним вроде все нормально. Отреболил и поставил назад - результат прежний. Подставлю я все таки матрицу другую, посмотрю, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:59
Решил поднять тему вновь. Проблему так и не решил. Ноут этот купил на запчасти, да времени не было одолеть его. Поставил новый юг - без изменений. Где еще рыть, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 20:18
А ШЛЕЙФ МАТРИЦИ НЕ ПЫТАЛСЯ СМЕНИТЬ,А ТО БОЛЕЗНЬ У НР С НИМИ
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 08:37
а матрицу все таки подкидывали? У HP в последнее время встречаю проблемы не только с шлейфом, но и с флешкой на матрице, точнее с ее прошивкой.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:49
а на внешнем мониторе картинка есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:15
Как назло ни шлейфа ни матрицы не подставлял других, не было подходящих.
