Текущее время: 19 май 2026 16:18
 Заголовок сообщения: IBM t20 не всегда включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 13:46
Проблема такая при включении ноут может запустится(бывает очень редко когда холодный), а обычно питание горит но не запускается, может экраном помигать, диском пощелкать, а при включении от батареи бывает мигают все индикаторы разом, я так понимаю что проблема в питании, помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 14:00
У них (T20,21 итп)часто встречаю проблемы со слотами памяти, нажимаешь на планку памяти или сам слот и ноут запускается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 17:06
В этих моделях первое -это паять слоты памяти
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 20:55
так же часто глючит atdp (adp) микруха питания проца
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
