Текущее время: 06 май 2026 23:16
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:01
Не реагирует на кнопку включения при вставленной батарейке RTC. На самой кнопке 3,3 вольта есть и при нажатии просаживаются в ноль. Если батарейку RTC снять бук самопроизвольно запускается и всё работает. Зарядка включается. Мульт ENE KB3310QF C1.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:10
Ищите датчик холла на плате - возможно аппарат думает, что закрыта крышка.
Не помню как эти звери себя ведут при срабатывании датчика... :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:11
Ну и самое главное - если у Вас голая плата - на ней нет кнопки включения, на ней слева сверху кнопка отключения-включения тачпада. ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:18
Почетный Мастер
они не реагируют на вкл, а без батарейки включаются без подсветки.
так что думаю ТС тыкает в TouchPad_OFF :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:21
Так и оказалось :nez-nayu: Тема закртыта
