Текущее время: 19 май 2026 03:16
 Заголовок сообщения: asus Z99H
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 16:56
помогите ноут asus Z99H после пролития жидкости не включается принятые меры разобрал промыл просушил запуска нет что делать на какие элементы обратить внимание
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 18:16
На все.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 11:25
А конкретнее? По всей видимости не запускаются стабилизаторы, потому как потребляемый ток всего 100 мА. ??
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 16:47
А конкретнее?
1) Что на мамке было залито?
2) Нет ли каки хто горелых деталей или КЗ на основных питающих напругах?
3) какие напруги генерятся при подключении БП?
4) видит мать АКБ при подключении БП и зарряжает ли её?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 21:10
есть только напруга с блока питания 19v на некоторых мосфетах зарядка акб работает есть какое-то напряжение 5v скорее всего дежурка при нажатии на кнопку питания нечего не происходит потребляемый ток не растет следов корозии нет тепловых повреждений нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 17:33
решено
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 17:42
Блин.. что былО-то ??
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 21:06
причина оказалась простой пробой чипа сетевой карты 8111b через которую сожалось питание дежурного режима и он просто уходил в защиту вот только вопрос счего бы сетевой чип сгорел и чем его можно заменить например 88e8053-nnc
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 04:03
