Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 09:34
Платформа LA-4181P принесли не было изображения. Пару раз было замечено что не включается. Путем переподключения питания начинал включатся. Подул на север, ноут ожил. Заменил север, теперь не включается. Вернул старый, тоже не включается. На PJ16 - 0,42В. На Q24 на 2-ой ноге 0,24В (SUSP#). Ни как не могу понять кто формирует сигнал SUSP#. По схеме этот сигнал только входящий.
Помогите разобраться.
P.S. Юг менял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:06
А зачем юг меняли если проблема была в севере?
1. Не досадили север.
2. В результате перегрева отвалились пятаки. Снимайте север и все внимательно смотрите.
3. не досадили юх.
Как вариант +3VS из-за невернопосаженого севера-юга.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:14
Юг менял уже от досады.
После замены севера сразу подумал что не досадил. Пересадил, ничего не изменилось. Вернул назад старый, такая же фигня. Пятаки под севером целые.
Вот как раз +3VS просаживается.
Только что был глюк: На PJ16 поднялось 3,3В, но ноут не включился. Припаял батарейку CMOS? подключил питание и сново 0,42В. Думаю неправильная установка севера и оторванные пятаки отпадают.
