Текущее время: 19 май 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 09:59
Коты (сссссобаки!!!!!!) опрокинули вазу с водой на включенный ноут ASUS L1400. Отгорели две ноги питания инвертора-прокинул прямо с платы. Ноут поработал неделю, после этого опять погасла подсветка. Промерял напряжения ENA и яркости. Яркость с клавы не меняется-висит постоянно около 5V, ENA почти нет. Достал подобный ноут ASUS 7200, там инвертор на OZ962G. Подключил свой экран к этому буку - все ок, лампа горит. Подключил инвертор OZ962G к своему буку. Лампа не зажигется.Питание есть 14V, яркость 4V есть, земля ессесно. Скачал datasheet на OZ962G. Написано подать 1.7V, подал прямо с яркости 4V(чайник). Результат ноль. Лампа не зажигается. Инвертор из строя не вышел (проверил на родном). Вопрос очевидно в ENA. Но что это? Просто уровень или сигнал? Может где то его на плате поискать? Сам в этих делах чайник, но есть оч.хороший друг, думаю ему эта инф-ия нужна.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 16:36
Всем спасибо.Проблема решилась. Оказывается с платы шла напруга около 10 В а инвертору этого видимо слишком мало, подал из др. места подсветка заработала.
