Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G - post code 4E - не мост
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:44
Приветствую мастеров!
Прошу совета по 5520G.
Принесли якобы с типовухой, однако прогрев ничего не показал.
После замены моста есть включение, напряжения в норме, проц, мост, видео греются нормально, но нет изображения. Мост менял уже 2 раза - эффекта нет. Все остальное 100% работает.
Припаялся к LPC - остановка на коде 4E - вроде как:
Display BIOS copyright notice/Визуализация текстовой строки BIOS Copyright.
При этом ни с CD ни с винта загрузка не происходит.
BIOS перешивался.
Впечатление такое, что проблема с видео, видеокарта 100% рабочая.
Посоветуйте куда копать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G - post code 4E - не мост
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:52
разъем видяхи для начала пропаять
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 08:25
Добрый день.
Аналогичная ситуация, подскажите, что может быть. Разъём видяхи пропаял.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 09:14
У меня с тем ноутом так ничего и не вышло, но вам посоветую прозвонить шину PCIE. От конденсаторов в обе стороны и PCIE_GTX_C_MRX...
Возможно обнаружите какую-то бяку.
Ну и надо бы проверить на внешнем монике.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 09:18
видеокарта совместимая для данной модели?
напряжения на видеокарте присутствуют???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:03
Напряжения присутствуют все, на внешний моник нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:05
И забыл, подкидывал другую видяху с такого же ноута, такая же видяха. Результат то же - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:52
I_A_V
1. Ну прогрев не 100% способ диагностики.
2. В этой дурмашине бывают другие неисправности.
Чекаем питания, прохождение сигналов и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:27
Делал вчера такой же- дохлый мост 100% был (реагировал на известный метод диагностики)), посадил какую-то срань - перемарк и реболл 7-го года- получил тот же код 4E- грешу на полудохлый мост, сегодня попробую родной обратно посадить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:49
На рынке появились новые MCP67, закупайтесь, пока есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:34
уже давно.
з.ы. Сокет еще тут типовуха, но редкая.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 07:32
Епть, господа, поломки не сводяться к типовухам. :)
Мине в этих парашах чего только не попадалось, начиная от слетевшего БИОСа, кончая полудохлым дроселем в цепи питания проца.
А если всю диагностику сводить к обработке феном то нуна в парикмахеры идти...
Заодно и проблем с закупкой МСР не будет. :men:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 11:15
А можно немного теории? Что бы знать какие сигналы начать проверять.
Я так понимаю при этом POST code на экран должно выводиться логотип Phoenix. Изображение выводится напрямую с видяхи или через чипсет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 11:27
I_A_V писал(а):
.... Изображение выводится напрямую с видяхи или через чипсет?
Неужели схему не нашёл?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 12:51
Нашёл, пошёл грызть гранит науки :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:25
Да кто спорит, Дим..- вот тока подкинул я другой мост и 4E пропало..- все работает..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:10
Оказался север.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:01
I_A_V писал(а):
Оказался север.
Где вы его отыскали там?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:22
было дело ставил и ставил мосты с одной партии все ок, и тут осталось 2 штуки ставлю 4Е, ну думаю фиг знает, ставлю последний то же самое, был практически уверен что дело не в нем прошаманил всю плату, только вот сокет не трогал, остановился, тут пришли новая партия ставлю и о чудо все работает. На всякий случай эти же 2 моста прогнал на другой плате то же самое 4Е. Так что вот как бывает!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:05
попробуйте эти чипы с ноутах без внешнего видео
есть обоснованное предположение что на платформах с внутренней графикой работать будет нормально
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
