Текущее время: 19 май 2026 01:22
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 13:38
После замены матрицы вылетела микросхема. Матрица оригинальная. Что могло на это повлиять и чем её можно заменить! Элемент CJF5J.
IMG_0051 копия.jpg [ 153.11 КБ | Просмотров: 3322 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 14:41
матрица как раз не родная была, а с другим типом разводки контактов - из-за этого и вылетела
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 15:01
Кто может помочь в данном вопросе? Чем можно заменить элемент и как развести контакты чтоб не менять матрицу. Итак ждал её три месяца.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 07:44
Если я скину номера обеих матриц сможет ктонить дать распиновку на них???
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 11:45
а самому влом прочитать здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 08:36
Спасибо за ссылочку. Извиняюсь за то что не могу перерыть весь форум. Инет только на работе и имею ограничение по трафику 10 mb в сутки. ВОпрос такой. Я понял что у меня родная матрица 20PIN NEW STANDART вар. В а новая матрица 20PIN NEW STANDART вар. А. С какой стороны подойти, разбирать шлейф или выпаивать разьём. Если шлейф то как его разбирать (там такое всё нежное).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:39
таблицу там видел -
Далее распиновка разьёмов матрицы согласно принципиальной схемы. ?
вот там и показана разница в распиновке шлейфов, вариантов - только 1 - переделывать шлейф
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:49
с какой стороны переделывать лучше? С матери или матрицы? И как его разобрать этот шлейф?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 17:06
Шлейф лучше не трогать! Проблема решается изготовлением переходника для новой матрицы из разъёма от старой и проводков.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 19:43
У вас это не ACER TravelMate 3002? Сталкивалься с такой проблемой. У них в зависимости от того глянцевая или матовая матрица стоит и модель кабеля. Разница в разводке питания матрицы
С уважением,
Razabaitas
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 00:08
не смешно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 09:33
Спасибо за подсказку. Думаю это будет самый оптимальный вариант. Как я понял у меня ещё сгорел канал питания eeprom.(элемент выделенный стрелкой на фото) Чем мне можно его заменить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 13:31
мне почему-то кажется у тебя еще и мультиконтроллеру будет ж :( а ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 13:49
А еще думается подключали матрицу под напряжением и тогда мультик точно умер-не греется случаем?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 11:21
Ничего кроме этого элемента не греется. Внешний монитор работает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 01:23
не смешно
Не понел, чего тут "смешного" я написал? :?:
Задумал битую матоваю LCD клиенту заменить на глянцевую, заказал прямо у ACER'a, поставил, а когда включил полетел тотже жук как в снимке. Тогда с колегой обследовали все и нашли то о чем писал я выше. Заказал другой кабель из ACER'a, перепаял детальку с другой платы и все работало пока клиент опять непобил матрицу.
С уважением,
Razabaitas
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 14:06
не смешно
и что, модель матрицы одна и та же?
даже если это одна и таже модель матрицы - они 100% отличаются ревизией, а от этого может отличаться и распайка разъёма, при заказе матрицы надо учитывать не только модель, но и ревизию
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 10:00
мужики всё понятно. у меня всё также. матрица с акера и неподошла. на ошибках учатся. Чем мне этот жук заменить или где его можно купить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 11:40
не смешно
Какая-то извращенная логика. Каким образом покрытие экрана влияет на раскладку кабеля? А то, что у них в партлистах что-то значится, так это не факт, что ничего другого не подойдет...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 22:06
не смешно
Попрасту я пишу из своей практики. Для заказов гарантиных деталей мы пользуемься перечнемь деталей для каждого моделя ACER'a.
У этого моделя перечень звучит где то так:
LCD 12,1" WXGA
LCD 12,1" GLARE WXGA
LCD cable wxga
LCD cable glare WXGA
Нам никто непоказывает в перечнях точных марок деталей, но если обсмотреть все факты и проишествие, можно делать вывод что разница есть у такой дягонали и при таком connector'e в зависимости от покрития :roll:
С уважением,
Razabaitas
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 22:12
Мне Вас искренне жаль. Но можно ведь хотя бы смотреть, что к вам приходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 09:49
шлейф я перепаял! Что делать с крабиком?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 12:54
Как вообще этот элемент правильно называется и есть ли у него аналоги на замену???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 20:33
мультиконтроллер
аналогов нет
стучи менеждерам (контакты в шапке сайта) и покупай у них
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 21:00
Алексей. писал(а):
мультиконтроллер
аналогов нет
Стрелка на "ключ коммутации питания матрицы" показывает, а не на мультик :)
Что вполне логично.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 20:02
сорри, не рассмотрел
обычный токовый ключ, такие найти можно на инверторах
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 09:42
на каких инверторах именно его можно найти? Живу очень далеко от мест где этот ключ можно приобрести!
