Текущее время: 10 июн 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5100
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 14:27
Попался тут Dell (плата LA-1452 rev. 1.0) с первичным диагнозом - залит кофе и не включается. Разобрав, обнаружил КЗ по питанию проца, ладно просмотрев все мосфеты обнаружился один пробитый в положительном плече (пара PQ69-70), убрал его, КЗ не пропало. Убрал все 3 пары работающие на землю и шим-контроллер(ISL6219) - все тоже самое. Вопрос-попадались ли эти матери с КЗ под сокетом или я что-то просмотрел?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 14:35
а кондеров нет пробитых?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:45
SergYuzhakov, а ты уверен что у тебя КЗ, а не 30-60 Ом?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:49
57 ом по питанию северного, а у cpu стремится к нулю, электролиты все смахнул- безрезультатно, пойду снимать сокет, о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 17:00
Пройдись по кондерам "блохам",вполне вероятно (если кофе не достиг BGA)что короткое именно на них, обрати внимание на те места ,где должно быть "тепло". Еще лучше, выложи фото залитого участка. Есть один большой плюс у Dell, переходные отверстия залиты лаком. Удачи в поисках.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 17:10
SergYuzhakov, подожди сокет снимать...
меряешь конечно без проца?
драйвера ключей снял?
шоттку проверял? (может она пробита)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 17:54
Да, конечно без, драйверы ключей и шоттка не коротят.Вообщем сейчас на плате кроме сокета и 3-х дросселей ничего не осталось (в схеме питания cpu), а КЗ присутствует.Ладно завтра разберусь с сокетом. Да и после вскрытия следов жидкости на плате я не обнаружил, единственно только часть кнопок клавы нажималась с характерным хрустом :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 18:29
так сними катушки - точно будешь знать с какой стороны коротыш
