Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9020 KT2 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:49
Привет! Сначала был сгоревший ЮМ (82801DBM, ICH-4M) через разем USB - заменил (чип новый). После замены ... питания 3,3
и 5 В есть (MAX1999). При нажатии на кнопку включения, на долю секунды появляется сигнал ON на 11 и 12 пин MAX1845,
1,5 и 2,5 В появляются на выходы тоже, потом тухнут. На канале 2,5 В, меряется 100 Ом относительно массы (питание на 22 и 4 пин MAX-a есть).
Память и проц подкидывал - без изменений. Материнка DA0KT2MB6E0 REV E. Прошу совета ....
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9020 KT2 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:51
а биос не пробывали прошить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:56
Нет. Завтра попробою.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 13:05
Ксожалению дело не в биос-е. Прошил - без изменений :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:39
Сигнал 2 ON - 3.37v, 44 ACIN - 3.22v, 45 VCC - 3.38v мультика есть. Биос 8 пин - 3.14в. Завтра буду писать биос снова, если дело не в мультике... Кстати 97551 аналоги есть или только он ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:14
Привет сново! Заменил 97551, ЮМ, прошил БИОС несколько раз, потом заменил. Похоже на дохлый юг. Прошу мастера ткните носом, я в тупике. :sh_ok:
