Текущее время: 06 май 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 13:20
на ШИМе 8 нога есть 3,3В
на счет SLP_S3# так и догнал по схеме посмотрел он идет на транзистор Q24 на 1 и 2 ноге 3В присутствуют
не знаю куда я раньше глядел но нашел КоЗу на PJP5 - 18 Ом , дорога идет к северу или это норм(18 Ом)?
кстати когда джемпре разомкнул на 51124 (24 ноге) появилось 3В +VCCP
18Ом это не коза, а "нормальное" сопротивление по питанию севера.
на 8 ноге 3,3 есть(замечательно, значит юг таки дает SLP_S3#,пока от юга можно отстать),соответственно все для включение шима есть, на PL10 и PL9 напруги появляются ?(в исходном положении и с разомкнутым PJP5)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:25
dam писал(а):
Октай Новрузов писал(а):
Другой вариант ремонтировать путём замены, тогда лучше начинать с чарджера.
чарджер заменил не повлияло
Сергей обрати внимания.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:07
значит SLP_S3#, хтть и на короткое время, посещал оба энейбла этого ШИМ-а
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:27
на PL9 - 0В (сопротивл. бескон), а на PL10 - 40мВ (200 Ом) в обоих вариантах
при снятии PJP5 на ШИМе на 23 - 24 ноге уже нет напруг :( куда делись незнаю вроде просто лежала на столе
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 05:27
Эта история закончилась тем, что пришел клиент с таким же ноутом и продал нам на запчасти с неисправным хардом за 2000р
от туда мамку перекинул, ОС не загр. и неуст., пока не прошил БИОС и полностью отформат.хард
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:29
Такой же ноутбук с такими же внешними признаками неисправности.
Обнаружил КЗ по питанию ЮМ. ЮМ заменил, КЗ пропало, но при подключении БП ноут стал сам включаться и вылючаться по циклу. Обнаружил отсутствие генерации на кварце, разрешение на его включение приходит с TPS51124. Заменил TPS51124. Ноут начал нормально включаться и выключаться с кнопки, но инициализация отсутствовала. На микросхеме биоса шевеление было только на ноге CLK. Аж потом под шлейфом кнопки включения заметил ШИМку, которая оказалась питателем памяти SC411, у которой 8-я нога (DL) звонилась на землю в 4 Ома, а на контакте TON при включении было всего 0.66 Вольт, да еще сама ШИМка была слегка горячей. Поменял - всё заработало. :ya_hoo_oo:
Думаю, что ТС скоее всего попалась дохлая TPS51124, потому и не срослось. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:34
А, да, еще пару строк для информации по взаимозаменяемости.
Заменить пришлось еще сдохший PQ19.
В схеме он значится как SP8K10S. На плате стоял SI4914. Поставил FDS6900AS. Всё замечательно работает.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
