Текущее время: 06 май 2026 22:15
 Заголовок сообщения: FS Amilo 2529 Пост код d3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:12
FS Amilo 2529
плата XTB71MB VER: 0.4
состав:
nvidia nf-spp-100-n-a2
nvidia G86-771-A2
nvidia NF-430-N-A3
запускается, горят все три LOC индикаторы.
нет никакого изображения.
останавливается на d3 (POSTкод на индикаторе через 5сек после включения.) или переходит в дежурный режим после этого кода (с другим процом).
соответственно без модуля памяти как должен- пищит и показывает 28 -код. (автоопределение размера Autosize DRAM)
что такое d3 не нешел у PhoenixBIOS.( возможно D относится к фатальным ошибкам)
Вопрос: на что ставить? (мысли пока две видео или север)
прогрев не изменил картинку.
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo 2529 Пост код d3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:47
бал такой код на асус 6000 там был сокет. d3 память
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:50
А6000 вроде на интеле. там БИОС от Феникс?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 06:51
A6 - это серия, там и на интеле, и на амд были (в частности, хорошо всем известный A6T/TC)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:07
Так на что указыват код d3
(не нешел у PhoenixBIOS)
видео или мост?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:11
Заменили север, стало видно артефакты на экране. Заменили видео. Работает...
всем спасибо.
Текстолит у платы прилично "дышит и волнуется" от нагрева. Интересно сколько сдюжит, пришлось плату 6 раз греть для монтажа-съема.
При какой минимальной температуре плата "изжарится"?
И где по теории надо температуру выше держать, снизу или сверху чтобы плату не гнуло? (опыт показывает что разные платы по разному себя ведут, может закономерности есть?)
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
