Текущее время: 19 май 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 15:27
Тут уже правильно написали, апдейтить DMI, иначе проц работать будет на низкой частоте.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 21:05
Как апдейтить DMI ????
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 21:59
Попросить скачать с сайта тошибы имеющих парольный доступ к нужным разделам, в свободном доступе эти файлы отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 20:48
Сегодня камень из Qosmio вставил в Dell (там стоял такойже
только маркировка была другая 735А) проц работал на тойже частоте 598 mzh. Что это битый проц????
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 20:59
Проверяется заменой на заведомо исправный. Может и битый (например слетели внутренние установки проца или еще чего)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 00:31
Я менял процы, не в нём проблема.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 01:43
чем меряем?Например программа S&M нагружает проц на 100 и видно как он из 600 становится 1700.А у Тошиб отдельная история.Одна была,так и не поборол-600 и все......какие хошь процы ставь-все равно 600,на других едут .......
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 13:44
на toshiba.com можно скачать DMI update к toshiba f15 (американский аналог F10)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 23:06
to Powerdim
спасибо за подсказку файл toshdmi10.exe с toshiba .com плдошел к ноуту( вообще он для большенства ноутов tochiba) DMI обновил, но ситтуация не изменилась.
Я этот ноут мучаю уже из спортивного интереса, хочу понять, что не так?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 23:36
Нужно инициализировать чипсет с помощью специальной дискетки от тошибы. Называется она biostd.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008 01:07
Что значит "инициализировать чипсет" , подскажи как и где взять дискету? Я пробовал менять камни. но результат один 598 MHz
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 16:40
Ноутбуки Toshiba имеющие на борту BIOS Toshiba - не содержат таблицу множителей процессора. При замене процессора обязательно обновлять таблицу микрокодов. Обновляется при прошивке DMI.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 00:01
TO Qqshcking
ПЛИЗ ! ПОДСКАЖИ ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТУ ПРОГУ ????
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:28
Для некоторых моделей обновление микрокодов делается отдельной утилитой, а не с DMI.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 00:44
А где взять то утилиты ???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 13:28
мыло напиши, вышлю :D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 14:16
Всех с праздником !!!
то Qqshcking
вот мыло kolobov@profi-tele.ru
или bok@usernet.ru
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 14:31
Всех спраздником!!!
to Qqshcking
Спасибо огромное все заработало на 1700, как положено.
Да toshibba toshiba !!!!!
:D
