Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Непонятки с IRU-Intro2614L COMBO
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 20:15
Доброе время всем.
Имеется сабж с изначальной проблемой в том, что он спустя некоторое время после включения начинал пищать, периодическими гудками, при этом мигая 3мя светодиодами (Num Lock, Scroll Lock, Caps Lock). При этом начинал крутиться кулер. Спустя ещё какое-то время в таком режиме ноут просто выключался. По всем признакам похоже на перегрев. Но при этом температура процессора в пределах нормы и тепловая трубка вполне передаёт тепло к рёбрам радиатора. Был проверен процессор. Термопаста в порядке. Стоял проц. 2,8Ггц Пень 4. Решили попробовать поставить другой. Воткнули 2Ггц Целерон. Ноутбук при включении не загрузился, а первоначальная проблема с перегревом не исчезла. При возврате, родного проца на место, изменений не наблюдалось. То есть, имеем не загружающийся и вырубающийся от перегрева (ложного) ноут. Кстати, изначально он загружался! Сброс Bios и перепрошивка оного результатов не дали. Ноут при включении хрюкает флопиком, мигает сидюком и вроде крутит винчестер. На экране при этом ничего нет, не на внешнем, не на TFT-панели. Ну вот, вроде всё подробно описал. Просьба подтолкнуть в нужном направлении, а то свои мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 20:25
Извиняюсь забыл.
Платформа CLEVO D42ES
Мат.Плата 71-D4000-D06A
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 21:38
Доброе время всем.
Я может, чё-то не так написал? Просьба указать.
И хотел указать, что соответствие платформы я взял отсюда http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5640
А у меня на наклейке флэшки написано D40ES. Это меня и запутало. Так что наверно правильнее будет D40ES а не D42ES.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 01:05
Всех с праздником!!!
Отдельное спасибо Павлу Сумину за отклик. Но всёже хочется услышать мысли народа по поводу того, что могло произойти с ноутом при простом передёргивании процов и как исправить последствия?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
