Текущее время: 06 май 2026 23:16
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:55
Принесли Samsung R710 с диагнозом "Очень тусклая и неправильная картинка".
Подкинул матрицу - есть картинка, нет подсветки. Подсветки нет, т.к. отсутстует +19 на инверторе.
Вскрыл машину - офигел мрачно, фото прилагаются:
Изображение Изображение
Помогите фотографией данного узла на исправной машине, схема есть конечно, но с дорожками и пистонами не все понятно.
Кстати, шлейфик прозвонил - вроде бы КЗ не видно... Чего ж его тогда так развернуло?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:36
Спасибо!
r700 сильно разные?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:45
Спасибо!
http://s017.radikal.ru/i405/1202/90/6118db6afd19.jpg
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:46
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i40 ... 9.jpg.html
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:51
к сожалению не владею информацией ;(
По схеме узлы формирования питания одинаковы, но как оно по плате... даже не скажу.
В теории R700 это Geneva, а R710 это Geneva 2 EXT.
У моего варианта над этим узлом стоит модем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:55
В принципе, да, похоже оно.
А можно как-то чуть немного контрастнее?
Не совсем понятно, как там межслойный пин чувствует себя, который между C17 и Q4, имеет ли он контакт с дорожкой.
Можно попросить его на землю и на дорожку прозвонить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 16:01
А вот тестера нет под рукой и фотик лучше не берет....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:54
А это, почистить и сфоткать можно? или там накипело что уже не отдерешь?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 00:20
После помывки и очистки.
