Текущее время: 06 мар 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 14:58
Короче ноутбук - Acer 3100. Все работает нормально, но есть одна проблема. Жесткий диск отключается во время работы. Например Играешь в игру - батц отключился - игра останавливается(не может прочесть файлы). Если ничего не делать, то через несколько секунд появится синий экран, и комп начнет перезагружатся.(может и не загрузится, т.к жесткий диск отключился). Но если вовремя потрести(подергать со стороны в сторону) ноутбук, то жесткий диск включется, и можно будет дальше играть.
Он может в любое время отключится. Он может вообще не включится. Даже биос его не находит. Такое ощущение, какбудто гдето контачит. Но не понятно где. Я разбирал ноут. Снял жесткий диск. Потом обратно поставил. Но это не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 15:11
Почетный Мастер
первый вариант - умирающий винт
второй вариант - непропай/неконтакт в маме. Тут без измерений ничего не сказать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 16:05
d2o спасибо за ответ. Есть у кого еще варианты. Только без измерений.(у меня нет приборов, и покупать их не хочу).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 16:06
Винт без битых кластеров. Вроде как не умерает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 10:34
Почетный Мастер
тест поверхности HDD в данном случае абсолютно неприменим, с аналогоичными симптомами (отключается) дохнуть может комбодрайв.
подкиньте другой винт, поработайте с ним. если проблема останется - несите буку в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 13:26
А может источник +5 срубается?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 14:25
Это как это БЕЗ ИЗМЕРЕНИЙ ?? если даже паяльника нет, то не парьте мозг - несите туда, где есть и приборы и паяльник и руки Прямые..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Yandex [Bot]
