Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: HP G62 - искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 19:47
HP G62-b70SR (XP804EA#ACB) - это все, что я пока о ноуте знаю, его еще не привезли из области.
Платформу пытался выяснить, но искомая модель в списке на сайте отсутствует. По косвенным признакам - FEDERER (ближе всего по маркировке модели). Внутри P6100 + Intel HM55 Express + ATI Mobility Radeon HD 5470.
Клиент жалуется на то, что при включении картинка смещена вправо сантиметров на пять и замусорена. Прислали фотку (см. приложение).
На ноуте уже меняли матрицу (три штуки) и шлейф (две штуки) - безрезультатно. Память менялась и тестировалась.
Мусор пропадает, если ноут отправить в спячку и вывести из нее 2-3 раза. Т.е. доходим до приглашения входа винды, жмем клавишу питания - засыпает - еще раз жмем и вполне может проснуться нормально, без мусора. Если постоит выключенным - всегда включается с мусором. Прогретый - когда как.
Что проверять в первую очередь?
IMG_2649.jpg [ 277.57 КБ | Просмотров: 1571 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 - искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 20:00
В безопасный режим его и прогрузить на встроенной видяхе,(ati hd отключить)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 21:34
Дефект от самого включения. Просто на винде проще проверять на вкл-выкл для появления нормальной картинки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 22:32
картинка знакомая но ноут acer 7720z
тоже менял шлейф , матрицу , видео карту .
решения нету .
после замены шлейфа отработал дня 2 и опять тоже самое .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 23:29
начать можно с подкидки матрицы
потом шлейф
ну а потом уже железо ковырять если первое не даст результатов
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 12:24
Если с самого включения,то протестируйте видеопамять,на внешнем монике как?
Судя по 1 посту матрицу и шлейф меняли.....Похоже на косяк LVDS
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 12:35
сори проглядел про замену :smu:sche_nie:
какая картинка на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:20
На внешке все замечательно. Поделитесь кусочком схемки с LVDS.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 17:01
Видеокарта одна или две? я бы отреболил или прогрел видеопамять для диагностики
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:32
было что-то подобное в ДВ5(НР),проблема была в кондерах дежурки,а вообще проблема с питанием видео
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
