Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: dv 6179
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:07
день добрый
попал в ремонт данный девайс
полное название платформы укажу позднее (маркировка
pwa pcb под усилителем проца полностью пока не оторвеш не прочитать )
hm65 логика
мульт it8518e (может у кого даташит )
i7
пришел со сгоревшим в уголь pq825(питание памяти) заменил ключь
а вот шима который за это дело отвечает tps5126 на замену у меня нет(может у кого даташит есть :ne_ne_ne: )
ситуация на сейчас
дежурка 3.3 ок
батарею видит заряжает
зарядку опознает
при нажатиии на кнопку пуск происходит попытка запуска с поднятием 5вольт дежурки
на питании памяти управляющий на ключах вроде проскакивает (смотрел осцилом но очень короткий и при малом размахе )
просьба помочь с описанием означенных девайсов (мульт и шим)
 Заголовок сообщения: Re: dv 6179
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:16
remont71 писал(а):
день добрый
hm65 логика
i7
ситуация на сейчас
дежурка 3.3 ок
зарядку опознает
включение не просходит
после нажатия на кнопку гаснет индикатор опознавания зарядки (примерно 5-10сек) потом загорается снова
впечатление такое что рубится по повергуду
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 21:46
что есть " усилитель проца"?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:55
перезапуск с пропаданием дежурки-явный признак кз по питанию (память,мосты,видео и тд) вызванивай все вторички
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:22
А Вы не ошиблись с шимом ... может это TPS51216
Возможно пользовались китайским бп .
Ключ нужно оба менять и шим скорее всего тоже
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:08
согласен название не коректное я имел металическую рамку к которой через мать проц прикручивается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:11
ключи заменены оба
а с шимом да Роман ты прав TPS51216
поменять я его хотел но нечем
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
