Текущее время: 19 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: sony vaio PCG-6P2L / VGN-C150P не грузится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 09:01
Сабжевая модель бука,
по соням лишь общие соображения.
напряжения все в норме и чистые,бук включается, адресация идет, данные тоже, индикаторы светятся след образом:
при подключении к сети, индикатор заряда батареи моргает желтым:
-..-..-..- итд.
где
- пауза
. иллюминация
при нажатии кнопки питания,загорается индикатор подключения сети - зеленый, желтый индикатор батареи светитса желтым постоянно, до момента включения бука( или отпускания кнопки ВКЛ), как только бук включается, желтый так же мигает, как указано выше, при етом светятся зеленым три индикатора клавиатуры - капслок/скроллок/намлок, далее никуда, не лцд никаких признаков жизни, на внешнем монике тоже самое. При отключении всэх устройств ничего не меняется, при отсутствии памяти - тоже самое, все компоненты проверены отдельно и в полностью рабочем состоянии.
Приветствуются все мнения, если кто-нидь ткнет пальцем на ХММ/СМ буду благодарен.
п.с. как писал прежде в данный момент программатор спален и будет воскрешен не ранее след месяца (мое предположение, что имеет место глючащий бивис, хотя и маловероятно,но, однако допускаю и отвал чего либо.Очень хотелось бы узнать, что означают упомянутые комбинации светодиодов.
Respect !
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 11:16
У сони такое моргание желтого светодиода это процесс зарядки батареи.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 11:53
все верно, так и есть, зарядил полностью бат. тепер желтый не мигает, а про зеленые что скажеш? там мио построен на ЕНЕ чипе, может у него чего-нидь мягкое слетело ?
дело в том, что физически бук походу живой, я не обнаружил каких либо намеков на обратное.
Respect !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 01:21
А ничего не скажу про зеленые. В угадайки неполучится. Надо смотреть аппарат живьем. Посмотри шлейфы (если они там есть)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 03:14
да шлейфов там уйма. они были проверены в первую очередь, да и мамку отдельно врубал вне корпуса, ведет себя так же. Жаль там мини PCIE стоит а не обычная, надеялся увидеть полезности каки-нибудь - ан нет, у меня есть несколько разных miniPCI пост карт, только толку от них, я все осциллом смотрел (дата/адреса итд.)
отсутсвие программатора крепенько обламывает 8(
Respect !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 11:02
соньки не всегда тест на миниписи выводят.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 11:28
Так и нету вроде его там :wink: експресс стоит,беда с ними....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 23:36
MPCIE там, лпт тоже нет, а через усб ничего не видно. я если честно не видел еще пост карт для буков на MPCIE, но имхо должны быть, куда то ведь ета инфа выводиться.
кстати на мамке етсь ДИП переключатель обозначен SW1, 8pin (4 positions) - по аналогии с другими сони ето конфигурация типа лцд, если я не прав поправьте.
Respect !
