Текущее время: 14 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6400 - тормоза
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:27
Поступил ноут с диагнозом "сильно тормозит". Ну, оказалось, действительно - тормозит таки сильно. Глазом видно, как прорисовывается вновь открытое окно. Реакция на нажатие клавиши наступает где-то через секунду.
Поменял видеочип (216PQAKA13FG) - то же самое.
Южник, север (GBM и 945PM) - то же самое.
Биос также прошил последний.... Никаких изменений.
Посоветуйте, куда копАть....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:42
Какой ужос.
В бп возможно проблема.
Попробуйте с другим.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 16:15
У клиента ноут тормозил с родным БП. Я же для ремонтов использую свои, заведомо исправные блоки. С моим тормозит тоже. При работе от батареи - то же самое.
Остался мультик, по идее. Там KBC1021-MT стоит. К сожалению такого у меня нету, буду заказывать...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 16:38
Ronnie_m, а может проблема в ОС или HDD? А Вы сразу чипы менять :shock:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 16:48
Константин Михайлов
Позавчера видел матрицу которая давала эффект медленной прорисовки. :)
Как DSTN прямо, если не медленнее, правда 15,4 WXGA.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 17:30
Константин Михайлов
Матрица LG-PHILIPS? Но и в этом случае не нужно менять подряд все чипы :lol: Просто не вижу у автора какой либо диагностики.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 17:34
Матрица LG-PHILIPS?
AUO
Афтор не любит диагностировать.
Афтор любит паять. :)
Я бы с переустановки винды начал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 18:43
Матрица LG-PHILIPS?
AUO
У меня с подобной неисправностью в основном LG-PHILIPS попадались
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 13:57
Мужики, ну я ж не вчерашний....
Ноут тормозит вообще без ничего: ни харда, ни привода, при выводе изображения что на матрицу, что на внешний монитор. Просто тупо захожу в биос - и вот такие приколы, как я описАл раньше....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 14:01
Там есть схемка, которая определяет какой бп подключен.
Имхо, у неё сорвало крышу.
Схема на этот бук кстати не дефицыт. 8)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 14:07
При работе от батареи то же самое, без БП :?
Евгений Л.
Спасибо схемку поищу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 22:42
лови схемку
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 22:44
что то не получилось вставить zip файл со схемкой, оставь в личке мыльце - сброшу на него
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 22:54
на счёт матриц не знаю но кривой проц Т5500 с отбитым кэшом был, тормоза нереальные...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6400 - тормоза
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:17
Может это тротлинг изза adm1032 или что то в этом плане
http://www.ixbt.com/cpu/p4-throttling.shtml
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
