Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Toshiba S300L нет дежурок
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:27
Toshiba S300L
CO9X21 на Интеле
был шим дежурки D9526A в кз по 5 вольтам, заменил на новый. Кз больше нет, после включения через секунду закрывается входной мосфет, второй мосфет, который на середине платы вторичку формирует закрыт, при подключении батареи мосфеты открываются, на шим дежурки напряжения подаются, но с него ничего нет. Как я понимаю всеми питаниями и дежуркой управляет тошибный контроллер TMP86F649BUG, что ему не нравится ума не преложу, КЗшек в плате нет.
При подачи напряжения в плату загорается зеленый диод питания на пол секунды, дальше гаснет и начинает мигать желтый
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba S300L нет дежурок
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 05:57
уж не код ошибки ли он вымаргивает?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 11:40
да, код
по расшифровке 62h, пониженное c3v при запуске, но при чем тут это, если он дежурку незапускает
