Текущее время: 07 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5625 QUANTA ZR8 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:41
Пришел после попадания влаги, на родной погнили дорожки ушла в доноры.
Нашел мать под восстановление без мульта и флеши биоса,
переставил со старой мамы Novoton npce781 и флеш f80-75hcp предварительно переписав биос, нет никаких эмоций, ничего не горит, не вкл.
При нажатии на кн вкл появляется +1.1V_S5 питание юга sb820, более ничего.
на юге генераций нет, по замерам вычислил юг.
Заменил, начал включаться, загоряются светодиод на материнке что есть питание, зарядка работает, заряжает.
Делаю замеры, нет 1,1в NB_CORE, думал PU14 UP6111 не дает заменил, не она.
далее вычислил, ISL6265A не давала PGOOD.
Заменил ISL6265A NB_CORE появилось.
выдает питание 1.1в
но инициализации все равно нет
по схеме lpc на разьем mini pcie распаян
пост карта показывает 00 светодиоды rst и clk даже не моргнут
как они кстати должны гореть в рабочем ноуте?
на мульте на lpc (1,2,3,126,127,128 ) везде высокий уровень, шевелений нет.
На кварцах на всех есть генерация кроме Y8 и Y2.
куда еще глянуть пока не знаю, питания теперь вроде все в норме.
мульт и флеш пробовал другую пару подкидывать, биос и старый записывал и новых 2 варианта.
Пока в ступоре. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:59
проц есть "на подкинуть"?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:00
и еще вопрос - разводка LPC в разъеме соответствует разводке посткарты?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 05:02
Проц подкидывал на другой ноут раньше, исправен, сюда тоже подкидывал, ничего не меняется,
на lpc осцилографом смотрел, разводку не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 13:09
Если на 2-й ноге мульта (LCLK) всегда 3,3, то разбирайтесь, почему там нет клока. Кварцы Y8 и Y2 к чему относятся? Спрашиваю, т.к. схемы нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 03:46
LCLK замерить не успел, решил еще раз сменить юг.
то ли тот не до сел, то ли брак.
поставил другой юг ноут завелся, все работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:00
Т.е залитие в районе Pu6 видимо убивает юг? А то и проц с севером(VCCP же) хотя эти может и выжили. Сегодня такой-же залитик через левую кнопку точпада, залите меткое. начал мучать, буду отваливать нагрузку от up6111 PU6, а то пока там совсем мало за снятым PL9. И думаю вряд ли это сам Pu6 и его обратная связь.
Пока только ушедший в короткое PQ51 заменял и он снова в коротком. (как следствие ЗУ в защиту).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:27
А не подскажете как ведет себя эта материнка без проца? У меня включается, загораются светодиоды и вырубается. Зарядка есть. Питания все в норме. Проц проверить не на чем. Комп был залит. Отсутствовали питания моста проца и т. д.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:42
Под рукой нету такой, но думаю так и будет, без проца выключаться.
