Текущее время: 07 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: MSI CR400 нет Vcore
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:53
Добрый день.
Неисправность - нет инициализации.
Материнка - MS-14511 VER 1.2
Состав :
Intel Celeron T3000
MCP79MVL-B3
KB3925QF B1.
Дежурки присутствуют, акком заряжается. При нажатии на кнопку включения, ноут включается,
поднимаются питания на мост и память, но не поднимается питание процессора.
На ISL6262 (pin 44) не приходит VR_ON. Найти где оно формируется не получается.
Схему почти готов купить у буржуев, но сначала решил спросить здесь.
Подскажите пожалуйста куда посмотреть или поделитесь схемкой.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR400 нет Vcore
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:18
А у него питальник проца не находится рядом с боковым входом USB?Если да,то сначало проверь или он не сломан и поищи снесенный кондюк керамики или мелочевку рядом
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:18
USB целый. Никаких механических повреждений нет. Все элементы на месте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:38
vanchoНа ISL6262 (pin 44) не приходит VR_ON.Найти где оно формируется не получается
Сигнал VR_ON приходит с мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 15:47
Полностью с вами согласен. Идет вероятнее всего через что-то. Вот отыскать это что-то или проверить появляется ли VR_ON на KB3925 не получается. Datasheet не отыскивается.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:33
Вот кусок :ноут MSI другой, мультиконтроллер ваш
KB-3925.JPG [ 82.38 КБ | Просмотров: 1036 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:55
Vr on- 118
118 pin.JPG [ 38.76 КБ | Просмотров: 1026 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 08:53
Спасибо Сергей! На Pin 118 появляются 3.3 вольта. Пробую отследить прохождение до ISL6262, но пока безуспешно...
