Текущее время: 07 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Asus X50Z южный мост
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:35
Всем привет!
Мать F5Z. Принесли в ремонт ноут. Включается не стартует. Ладно, это я разберусь.... одно только смущает - южник без радиатора :sh_ok: , хотя столбики для крепления на плате есть, а греется он немало. Это что? Так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z южный мост
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:54
так должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:04
ок, спасибо.... да уж... съэкономили китайцы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:57
Радиатором служит верхняя крышка корпуса.
Если будете включать бук без нее, не забудьте обеспечить теплоотвод от чипа.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 09:24
Мать не инициализируется без батарейки CMOS? или я что то снес ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 09:41
интересная ситуация.... на плате не установлен диод развязывающий 3.3В с дежурки и 3В с батарейки. Стоит перемычка напрямую с батареи в чип. Все заводское. Похоже действительно без батарейки не пройдет инициализация. Вот это мину китайцы подложили:)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 09:46
Без батарейки на микрухе биоса короткие (полсекунды) попытки инициализации примерно раз в секунду, с батарейкой все колосится
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:06
Почетный Мастер
это нормальное решение VCCRTC на платформах ати\амд
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:26
если не трудно объясните в чем нормальность?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:31
ноут HP Pavillion DV6, мать DAUT1AMB6E0, платформа AMD - все работает без батарейки
