Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: DELL 500 Model PP29L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:35
DELL 500 Model PP29L на плате 0721-3 DS2 INTEL 48.4W002.031 изначально с кнопки не включался. Перешил Биос начал с кнопки включаться, изображение на матрицу и на внешний монитор не выводит.В момент включения загорается индикатор включения и запускается кулер, через пару сек. выключение, потом снова сам включается изображения нету. 3,3в и 5в. есть, на кнопке 3,3в есть.Мосты теплые, проц греется. Подкинул Пост-карту стоит по нулям. Батарейку вытаскивал , Биос обнулял. Вроде все указывает на Биос. Дамп прошивки брал отсюда с форума, а также сам выковыривал с экзешника. Подскажите где еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 500 Model PP29L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:50
Дайте Service Tag с машины.
POST карту воткнули в miniPCIx?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 23:07
Почетный Мастер
выключить 4х-сек удержанием power, включить снова. как правило помогает.
иначе - смотреть связи юг-север-процессор
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 09:40
Извиняюсь, а где смотреть Service Tag ? Пост карту распаивал проводками на мультик, распиновку подключения выкладывали сдесь на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:19
ST на брюхе смотреть. Но для начала воспользуйтесь советом Димитъра.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:11
Сделал как советовал Димитър не помогло.Попробовал для статистики залить старый Биос , материнка не стартует с кнопки. Залил последний Биос А17 версии. Опять все по старому. Старт -выключение , потом старт. Забыл написать, БП питания используется не родной, китайский универсальный. Клиент утверждает, что раньше с ним бук работал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:43
а я бы начал вот с него "китайский универсальный" :) , проверять надо на оригинальном.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:08
Нашел оригинальный БП с Дэла не помогло. Посмотрел осцилом по шине обращение к флешке идет. Может сама флеха дурит, жаль подкинуть нечего 2 метровых нету :( Голова уже опухла .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:07
Service Tag GZ9YX3J
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:11
Интересно получается, вытащил память, проц ,а ноут ведет себя так же. Вкл. на пару сек. на сенсорной панели светодиоды загораются слева на право по очереди, выключается . Опять включается на сенсорной панели светодиоды загораются слева на право по очереди и все. Выходит до проца и памяти дело не доходит? Подскажите как можно проверить север без перепайки чипа?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:25
Попробуй прогрей его, если не поможет асцыл в помощь, знаю многие ребята на форуме деагностят так.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:40
Да вроде как Интеловские мосты греть бесполезно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:00
Сомневаюсь, что интел что АТИ одно и тоже, прогреваешь и появляются подвижки, не надо быть уверенным что интел живучее АТИ
не давайте дебильных советов !!!
администрация
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:43
А может сначала проверим все напряжения , прежде чем утюжить плату, и посмотрим что из сигналов есть? Есть ли шевеление на флешке ? Или все же лучше отнести в нормальную мастерскую.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:53
Подскажите где какие сигналы и напряжения посмотреть? На мостах и проце напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:30
что мешает вам озвучить эти напряжения ? причём не только на процессоре и мостах , но и на памяти
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 19:42
Вот результаты измерений. На разъеме памяти, 199к-3,3в, 81-118к- 1,8в.,1к-0,9в.
на 195к SDA и 197к SCL импульсов не наблюдаю ( если правильно контакты посчитал). На дроселях L6-5v , L7 -3,3v. На процессоре 1,2в. На флешке на 1,2,5,6 ногах есть импульсы. Может еще что упустил где померять подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:47
Мастера, ну хоть направление поиска укажите :) Не хочется тупо мосты менять.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:05
Распаяйте посткарту на мульт - и пост останова в студию
напряжение на проце 1.2в - неспроста :nel-zya:
проц , память заведомо исправную - ставили ?
либо биос кривой зашили - либо что то недоговариваете :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:21
Пост распаял , показывает по нулям. Биос брал отсюда с форума, извлекал из экзешника , прошивал не один раз разными версиями прошивок. Кстати на плате не нашел разъем HDMI. Проц подкидывал, память тоже. А что я могу не договаривать, здесь как у врача- как на духу :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:56
На материнке KBC на Winbond WPC8763L?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 08:43
"Кстати на плате не нашел разъем HDMI." А ты его и не найдешь на 500 он присутствует на inspirone они этим и отличаются.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 08:56
Попробуй залить этот дамп
лежит рабочая мать - этот дамп с неё
stock_work_D500.part1.rar [488.28 КБ]
stock_work_D500.part2.rar [252.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:07
Возможно гдето кз,не помешало бы пройтись тестером по выходным цепям ШИМов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:19
Биос прошил, ничего не поменялось. Дело точно не в БИОСе. КЗ конечно проверю завтра еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:48
По моему для некоторых форумчан получает статус мастера, все его ответы сводятся к "отнеси в сервис"... Раньше ж сами таким были, и наверно очень бесились от таких советов... Помню у одного мастера была подпись "иногда для рывка вперед нужен хорший пинок ссади"--как то так, так дайте парню пинок, и если не все плохо, скоро будет разговаривать в Вами на равных.
У вас одно решение всегда, прогрев, во всех темах уже ни 1 человек Вам указывал на то что Вы не правы, прочтите литературу наконец....
З.Ы: к Вам относиться, вроде админ написал: не давайте дебильных советов !!!
администрация
Топикстартеру:
Если уж постка молчит при распайке на мульт, может проблему по LPC искать? То что с оперативкой и без одинаково себя ведет, значит что север не выполняет связь юг, ДРР проц, и тд....
Найдите вначале проблему, почему молчит постка, а так уже все само собой приложиться...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:31
Проблема решилась. Ноут заработал. Проблема все таки оказалась в Биосе, а точнее в ошибке программатора. В софте была допущена ошибка, при которой в буфер загружалось только 1 Мб. дампа, соответственно и писалось то же 1 Мб. Проверка давала ОК, так как содержимое буфера и записанного совпадало. Всем спасибо за помощь. Есть и плюсы- схему поизучал :-)
