Текущее время: 07 май 2026 00:16
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:42
Ноут после падения. Упал на угол, где картридер. На плате трещин нет, ничего не оторвалось. Может включиться и работать отменно. Может включиться и при нажатии на угол, где упал, перезагрузиться-но это на 20й раз, то ест крайне редко. Может зато не включиться. Особенно это проявляется, если просто выдернуть питание. Сейчас матплата голая, оставлен только проц и планка доп.памяти, не включается по последнему сценарию.
Схемы нет, к сожалению. Сравниваю измерения: когда не включается и в нормальном случае включения. На кнопке 3.3 есть, при нажатии падает. Смотрю на дросселях-разницы нет. Смотрю MAX8724 на него приходит 19В DCIN и выходит 12В CSSN. На дросселях у TPS51020 напряжения когда включится 5,1 и 3,4.
Конечно возможна трещина где-то и в межслойном пространстве. на переходном отверстии, но пока не будем думать об этом, оставим напоследок. А вот где что посмотреть еще для сужения поиска?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:47
mr-Darcy Да запросто какой элемент smd мог дать трещину в местах пайки и увидеть можно только под микроскопом, да и БГА поднимать придется...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:02
Артур но ведь механически сколько ни стучи и не дави специально этот дефект не возникнет!
а вот из включенного выдернуть питание, и вставить обратно, он не включится, с большой вероятностью, а если подождать немного может включиться...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:08
mr-Darcy Но ведь данный дефект после падения, а значит что то повреждено механически. Возможно и под бга обрыв, а там дави-не дави... поднимать надо и смотреть...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:33
Приветствую mr-Darcy, Артур вроде как дал Вам направление к размышлению, думаю другого совета тут и ждать не надо. Снимайте мосты смотрите что под ними, ну и под микриком пробежаться по всей плате на предмет скола, отвала пайки микрух.
