Текущее время: 07 май 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:15
Принесли бук после СЦ, там не смогли видео поменять, но причем ужарили ее в усмерть, сделав кз под видео и северным мостом. Видео поставил новое, север перекатал. Сейчас ситуация такая, плата включается либо залипает ресет либо ресет отпускает, но клока нет.. Пытался пропаивать клок, после как-то рандомом оживало и работал мин 15-40м и потом опять не было инициализации. Мысли: смотрел 63 ногу клока, 3,3в на нее приходит как бы клок должен работать, менял кварц . Сейчас все больше с ресетом залипшим включается, на второй раз отпускает, но клока нету..
Какие мысли будут, может кто-то сталкивался?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:27
Если "блямба" под видео была то могло и СМ коротнуть.лучше его тоже было бы поменять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:41
Я бы еще кнопку включения поменял бы на новую. Обычно после пионерной зажарки, кнопка приобретает пагубное сопротивление.
На изгиб как себя ведет? В сокете "какашек" нету?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:21
Сокет промыл, да кнопка плохо работает. Еще раз 63 ногу кварца потрогал тестором, смотрю пока щуп на ней, ноут стартует... пропаял контакт к мкросхеме .. работает ... жду когда опять перестанет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:34
не кварца , а генератора))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:07
Почетный Мастер
синтезатор сменить надо, раз оживает от пропайки.
стандартное поведение полудохлых qfn корпусов - отрываются ламели.
