Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Acer aspire 1652 управление подсветкой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 11:51
Подарили(почти) ноут на плате ZL3. кот написял на мамку. прогорела мать в районе разьема подключения ЖКИ. вырезал кусочек платы, перебрал разьем и восстановил в работоспособное состояние.
Проблема - не могу найти сигнала управления подсветкой (включения и пвм яркости). перемерил все переходы в районе этой части платы - все впустую. возможно впринципе, что сигнал от кнопки закрытия крышки тоже проходил в етом районе, поэтому нет сигала от кнопки - нет изменения управления. Я конечно могу прицепиться просто к кнопке, но хотелось бы восстановить програмную сторону управления.
Просьба: подскажите куда идет сигнал от кнопки закрытия крышки и от куда выходит сигнал включения подсветки (наверно совмещен с включением 3,3в на ЖКИ) и ПВМ яркости подсветки. а еще лучше - поделитесь схемкой на ету плату.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 15:14
поправка: я прекрасно понимаю, что данные сигналы входные и выходные должны идти со сбис (в данном случае PC87541V) но описания что-то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 16:23
У меня ноут Aspire 1652 zwlmi, чем могу помочь?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 16:41
так вряд-ли поможешь, ибо надо разбирать ноут, чтоб снять мамку, а потом еще пару часов тыкаться тестером.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 16:42
забыл сказать: спасибо за предложение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 16:53
как раз-таки разобрать ноут не проблемма.
а вот куда тыкаться и зачем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 17:27
всем спасибо, подогнали схемку от платформы zf3, дальше разберуся сам.
