Текущее время: 19 май 2026 02:20
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 10:16
У меня ноутвук hp pavilion ze5604ea. Хочу заменить установленный Селерон-4А,2800,128,400,478 не мобильный,на более производительный. Какой процессор будет наиболее оптимальным? Вопрос: Поддерживает ли материнская плата шину 533 МГц ? Могу ли я установить процессор Мobile Pentium-4 2.8/1M/533/478 (SL7DS) или аналогичный ? Выдержит ли модуль питания и кулер ? Может кто даст ссылку на подробное описание возможностей материнки dv249e ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 00:17
ни одного ответа...грустно :(
мне тоже стало интересно можно ли в roverе тот что g320 заменить via c3 на что-нибудь интелообразное? или питание не выдержит, всё-таки раза в 2 больше кушать будет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 10:42
Почетный Мастер
..... особенно учитывая то, что процессор впаян :lol:
вот виа C7 (которая в 479м корпусе, ибо бывают также BGA-исполнения) достаточно совместима с целероном мобильным. проблема правда будет с отображением частоты - слишком цифирь нереальная выйдет :lol:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 11:14
впаян - не приговор, донор с сокетом есть.....а вот по питание я боюсь не потянет. Хотя кажется и это уже не главная проблема, судя по даташиту распин обсолютно другой :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 11:44
Можно!
Путём замены мамки и корпуса.
1.продать g320
2.добавить немного денежек.
3.купить то, на что хватает вышедобавленных
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 01:39
Извините, забыл отписаться на этом форуме.
Скажу сразу - всё получилось, ноут просто не узнать.
Материнка поддерживает шину и 400 и 533 МГц, поэтому поставил проц. Пентиум-4, 2,8 ГГц, 533, 478 пин. ( SL725 ). Кстати, на матери стоит сокет и поэтому никаких проблем с заменой нет. При установке процессора с шиной 533 МГц появляется недокументированная возможность установить память 1 ГБ, т.е. 2х512, что я и сделал. Установил две по 512 МВ, DDR333, CL-2.5. Далее, при установке памяти более чем 512 МВ появляется возможность выделить для графики до 128 МВ памяти. Ну и попутно заменил хард на 80 ГБ 5400 обор/мин. В итоге заметное прибавление в скорости, игры тянет довольно прилично (соответствующие, конечно).
:D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 17:36
это вы еще мобильный процессор у сержа не купили :)
3.2ггц на 533 шине
и тогда наверняка в биосе появится пунктик Hyper Trading.
Если ваш ноут прескоты знает, так что еще есть простор для творчевства
