Текущее время: 19 май 2026 16:18
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 19:54
Имеется сабж. При включении (аккумулятор или внешний БП - без разницы) работает где-то секунд 5 и выключается. На экран ничего вывести не успевает, зажигает зеленый светодиод, делает вид что включился и тут-же гасит. Вентиляторы тоже стоят. Потом нажимаешь кнопку вкл - и снова та-же картина, т.е. не нужно передергивать аккум или БП чтобы он снова ключился и выключился. Но при питании от внешнего БП зарядка продолжает гореть. Коды ошибки не моргает, просто молча снимает все ключевые напруги. Питание все проверил, во включенном состоянии все в норме, напряжения тоже. В дежурке есть +5, +3,3 и +1,8 на плате. Юг и вообще все детали не греются, в момент включения начинает нареваться проц, VCore в норме. Сразу пропаял весь питальник и управление вторичками на плате. Менял емкости у проца. Проверил полевики с выпаиванием их из платы. Не стартует и все тут. С вынутым процом вообще на секунду вкл и выкл. С другим процом такая-же картина как и с родным. Чего ж ему еще надо... Приму любые идеи, свои заканчиваются южником или хитрым обрывом в слоях. Sad
С уважением, Сергей!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 20:12
а зашить заранее исправный биос?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 21:25
Зашил бы, да не на чем - программатора нету. А что, из-за битого БИОСа возможно такое поведение? Мдя... Кстати, клиент сказал тчо ноут заливали водой или чем-то другим, но я при вскрыти следов жидкости не обнаружил, правда бук явно был ковырян кем-то, может они отмыли...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 08:08
вот с этого и следовало начинать..
По моему опыту в а2500 если был залит сверху то страдают:
1) контроллер зарядки, но так как он у тебя включается то врядли..
2) Южный мост- над ним как раз щель
3) портовка и разьем видеокарты
Остальное реже и как правило после серьезного потопа..
Удачи!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 16:43
Ясно, сегодня еще поковырялся - думаю 100% юг дохлый. Флешка судя по осциллу даже никем не опрашивается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
