Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus U5F - моргает Caps&Num при включении
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 11:15
Принесли ASUS U5F с проблемой - не включается. Действительно, при включении начинают моргать Caps&Num локи, Power светит своим синим светом и еще идет обращение к DVD приводу в такт с миганием локов и все.Разобрав, проверил все напряжения - все в норме -на проц, память, на мосты, и 5В, и 3.3В. Может у этой серии есть какой-то стандартный глюк, пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 12:15
Начать с BIOSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 00:35
Флешь проверил,проблема не биосе,поизучав этот агрегат повнимательнее обнаружил,
что в такт с миганием локов меняется и питание на проце(от 1 до1,2В).Управляет всем этим ISL6262, что-то даташит на нее
не нашел в свободном доступе, может кто-нибудь скинет?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 01:52
http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=ISL6264
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:04
а чем все закончилось то ) тема конечно старая, но пришёл такой же бук с такими же симптомами... причину найти немогу, подскажите если не забыли чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:57
А ничем, опыта в то время было еще немного и бук пришлось отдать. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:27
SergYuzhakov
Судя по питанию проца и миганию лампачек это гомно по кругу ресетиться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:39
Раскажите, что и как искали. Напряжения все на месте? Биос?
