Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Samsung R503 виснет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 17:00
Платформа Cambridge,
северник ATI RX781M, видяха ATI HD3470, южный мост ATI SB700.
Проблема заключается в следующем: при включении ноутбук нормально стартует, появляется заставка и при нажатии на F2 входит в сетап. При нажатии клавиш стрелка влево или стрелка вправо можно переходить из одного окна сетапа в другой. Через 10-30 сек происходит зависание и больше ни на что не реагирует. Нажатием на кнопку вкл-выкл питание отключается. Подключил посткарту, она дошла до кода 65 (при нажатии на F2) и остановилась. На экране отображается меню биоса. Через 10-30 сек появляется код D2 и ноут стопорится. Сильно греется Q513(AP6680AGM) - выходной ключ питания северного моста 1.1в. Поменял оба на такие же- результат тот же- греется. Посмотрел осциллографом после L506 питание без помех. Падение на дросселе составляет 0,03в. (до дросселя-1.14в, после-1.11в). Северник без охлаждения нагревается плавно. Сопротивление северника 10.2 ом. Судя по тому, что северник не кипятится сразу же после включени, получается,что ключи греются работая не в режиме. На 4 ногу Q515 подаются импульсы с размахом 4,16в, а на 4 ногу Q513 импульсы порядка 0,9в. Поэтому ключ Q513 сильно открыт и поэтому греется как утюг. Похоже, что микросхема SC415MLTRT неисправна. Требуется совет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R503 виснет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:07
Сильно сказано! :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 22:40
Решение подобрали, нет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:26
Заказал SC415MLTRT, жду. Как поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 14:57
Для пущей убежденности в правильности вашего выбора я бы посоветовал точечное охлаждение подозрительных узлов. Из сказанного я понял, что греется силовой каскад ШИМа, а питание то в норме. А будут они греться , если цепь питания Северника оборвать? Или я ошибаюсь про нормальное питание?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:27
Попробуйте поменять кондецаторы фильтрующие по входу и выходу этого шима....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:19
Поменял SC415MLTRT ключи перестали греться, питание тоже в норме.
Но появилась другая оказия, теперь греется дроссель L504- питание VDD_CPU_NB.
Поменял ISL6265HRTZ и ключ PHKD13N03LT- без результата.
При включении на дросселе со стороны шимки напряжение просаживается до 0,4в, а на другом конце дросселя- 0,8в. Питание 19в подаю с лабораторного блока питания и потребление показывает больше 2,5А. После отключения питания на 1 и 2 ногах PHKD13N03LT сопротивление 1,5ом. Если не включать плату какое-то время коротыш пропадает. По подозрению в кз я поменял и шимку и ключ, тоже самое.
Без процессора выходы Core0,Core1,VDD_CPU_NB сопротивление между собой показыают мом-ы, а если поставить процессор- 0ом. Процессор проверял на плате Acer - стартует и нормально работает. У кого по рукой имеется такая плата подскажите, должен ли быть коротыш между выходами питания процессора?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:33
Короткое должно быть, проверил на ногах процессора.
Значит, все упирается в шимку и ключ.
На 4 и 5 вывода (SVD и SVC) ISL6265 подается 1,8в. По таблице прилагаемой к схеме на выходе должно быть 0,8в. А у меня с выхода 5,6 вывод ключа q510 при поднятом дросселе L504 и без процессора, т.е. без нагрузки- 1.92в. На входах ключа:
1-1.92в
2-2.35в
3-GND
4-4.48в
5,6-1,92в
7,8-18,9в
Шимка и ключ менятые, никак не пойму откуда лезут такие напряжения.
