Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: проблема с Acer Travelmate 2413lc
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 21:06
Проблемы начались с появлением проскакивающих белых полос на экране ноута. Потом изображение начало просто пропадать. При етом, если начать дергать экран изображение восстанавливалось. Теперь же, есть картинка только в том случае,
если на экран прикладывать силу. В чем заключаеться проблема, и как её решить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 23:39
замена матрицы - плохой контакт шлейфа матрицы с электроникой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 00:23
Почетный Мастер
scorpio писал(а):
замена матрицы
не пугайте человека необосновано.
Павел все подробно описал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 15:41
Проверил прохождение сигналов до микросхемы - все нормально. Изображение восстанавливается (кратковременно) только при шевелении гибкого шлейфа. Одного из пяти идущих к матрице - см. фото. Возникают два вопроса:
1. Какое соединение шлейфа с матрицей?
2. Возможно ли отремонтировать без замены матрицы?
Заранее благодарен за ответ.
Вид 1.jpg [ 171.06 КБ | Просмотров: 1140 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 16:13
Почетный Мастер
если матрица LP150X08 (на нее очень похожа) - однозначно шлейф. причем отвал о стекла. типовуха.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
