Текущее время: 19 май 2026 02:20
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 17:40
Acer Travel Mate 2300 cтоял себе работал ночью, а на утро обнаружилось, что экран не светится, а индикатор питания мигает желтым.
Теперь ведет себя следующим образом: при подаче питания от сети, еще до нажатия кнопки включения, зеленый индикатор внутри кнопки зажигается, запускается кулер процессора, DVD привод пытается прочитать диск (если он вставлен), индикатор питания мигает то желтым, то зеленым, а иногда только желтым - это как повезет. Индикатор батареи не светится, индикатор жесткого диска не светится, экран не светится, загрузки нет. Кнопкой вкл/выкл удается включать/выключать питание, причем иногда в выключенном состоянии индикатор питания (не в кнопке, а тот что на передней панели с символом "лампочка") остается гореть зеленым цветом, а иногда - нет, опять же как повезет... От аккумулятора не признаков жизни нет вообще. Первое время после неисправности включался и от аккумулятора, но теперь видимо заряд кончился и больше не заряжается.
Подскажите, откуда начинать копать?
Ps. Неисправность появилась примерно через неделю после установки второго SO-DIMM на 256 Мб, могло ли это повлиять? Сейчас удаление дополнительного модуля и вообще всевозможные перестановки модулей памяти по гнездам ничего не дают.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 12:27
Спасибо за ответ, попробовал сброс CMOS, не помогло.
Таскали его в асеровский авторизованный СЦ в Питере, там сделали диагностику и сказали, что нужно менять материнку, и запросили на это дело 12000 р и месяц сроку :shock: Видимо они не ремонтируют платы, а тупо меняют их. Такой трэшевый ноут в рабочем состоянии можно купить дешевле здесь..
Если есть в Питере спецы, кто возьмется отремонтировать за разумную цену, пишите в личку.. Или если кому трупец на запчасти нужен. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 23:54
Почетный Мастер
heliox писал(а):
Таскали его в асеровский авторизованный СЦ.......Видимо они не ремонтируют платы, а тупо меняют их
Мда, а иногда даже убивают. :evil:
 Заголовок сообщения: эксплуатация аккумулятора
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 20:38
Может кто вразумит, ожно ли вкючать ноутбук без аккумулятора. Я имею в виду что если обычно я пользуюсь ноутом с питанием от сети, а от аккумулятора редко, можно ли его вытащить из компа на хранение что бы небыло постоянного подзаряда. Т. Е. установливать по необходимости чтобы продлить ему жизнь.
gg
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 21:45
можно. только жизнь его от этого не сильно продлиться.
