Текущее время: 10 июн 2026 04:10
 Заголовок сообщения: TM2350 странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 01:31
Добрый день господа,
Купил себе дохлый ноут Acer tm2350, пытаюсь поднять. Проблема такая:
при подачи питания ноут сам включается, на экране тишина, вентилятор цпу реагирует, проц нагревается.
На кнопку вкл. не реагирует либо при длительном нажатии загораются и гаснут индикатор hdd, cd. вообщем ноут выключить невозможно.
Питание проца ЮМ, СМ в норме. Грешу на мултяк. Пробовал вкл. без мультяка, загораются три индикатора.
Прошу помощи т.к. с такой проблемой не встречался.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 01:38
Почетный Мастер
да, похоже именно мультяк (ENE KB910Q B4) ушел, вернее его прошивка.
пробуй удерживая Fn+B подключи питание, если bios живой возможно мультяк перепрограмится (респект Павлу Сумину!)
если не поможет (и в буке нет следов залития!) - меняй
 Заголовок сообщения: Re: TM2350 странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 10:03
Странно, что сам включается и не выключается. Может сначала посмотреть цепи питания, в т.ч. кнопки? Сомневаюсь что-то, что мульт сам может ноут врубать в обход кнопки power.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 10:13
Почетный Мастер
почему же не может? очень даже легко. :lol:
а с кнопками у этого бука все в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 13:07
Вообщем очень интересно стало. Да кнопки все гуд, я даже ЮМ выпаял, но ситуация не поменялась. Немного меняется ситуация если выпаиваю мультяк т.е. питание на проц, хдд, рам пропадает. и горят 3 индикатора хдд,cd,caps.
Есть живой мультяк KB910 QF C1, подойдет ли?
Еще странно при впаяном мультяке и ЮМ греется сетевуха, палец не удержать или ощущение что разогревается когда на него палец прикладываю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:31
Почетный Мастер
труп. на 100мбинтых чипах пальцы не обжигаются.
вообще такие вещи нужно замечать до написаня темы.
если сетевой чип просаживает в ноль сигнал PCI_LAN_PME# мультик вполне логично отработает низкий уровень и включит плату. Но полного запуска не произойдет, если дохлая сеть подвесит pci. Это один из возможных вариантов развития событий.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:41
Почетный Мастер
я нарочно "B4" выделил. Это версия заводской прошивки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:58
Проблема решена! спасибо всем за помощь.
Сетевку выпаял и все заработало. Не думал, что так бывает просто. Вообщем хотел гланды через з.....у удалить. :)
