Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus X8AC не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 18:55
Ноутбук Asus X8AC (Mb K40C v2.1) юг sis968, север sis m672, мульт IT8500E
Дежурное есть, 3.3v и 5v, на кнопке 3.3(кнопка рабочая), ноутбук не включается , питания на мосту, процессоре, памяти … не появляются
Изначально грелась mb39a132 подкинули новую, микросхема БИОС мертвая была впаяли другую(прошили) изменений нет, генерация есть , кз нет. Потребление 0. Подтолкните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Asus X8AC не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 20:02
включается ли от батареи, заряжает ли батарею?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 20:59
Скорее всего батарею не заряжает. (Хрустальный шар)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:28
вообще теперь пропало 5v и 3.3 , думал возможно плохой контакт питальника, то появлялось то пропадало, сейчас вообще не появляется, без схемы понять сложно если есть у кого кусочек буду благодарен. Батарея дохлая....сейчас то и проверить не могу идет зарядка или нет. Питание на шим rt8206(я так понимаю шим дежурки) приходит. Если подать со стороны батареи питание то 3.3. и 5в появляются.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:17
Замени конденсаторы на выходе дежурки 5в и 3.3в. Не помешает так же пропаять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:50
Шим пропаивался, есть ли смысл менять керамику (кз нет), я так понимаю что сигнал включения должен приходить с мультика.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 12:45
Не кинет ли кто-нибудь схемкой на сей девайс?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:11
Смысл есть, проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:36
Вот эти ёмкости:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:04
Caje писал(а):
вЕсли подать со стороны батареи питание то 3.3. и 5в появляются.
При чём здесь кондёры?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 08:24
полгода на переливание из пустого в порожнее ?
на даты постов смотрим или как ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:45
Обычно смотрю только на последний пост.
А зря... :-)
