Текущее время: 07 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: ASUS U3S нет дежурки залитик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:47
Пришел залитый, жидкость попала на разъёмы USB, BIOS и мульт. Первым делом всё отмыл и сразу поменял микрушку BIOS (Откгнило 2 ноги), KBC (3 ножки от гнило) и ЮГ. Подсоединил ЛБ потребления нету, как и нету дежурки 3,3 и 5V. Прозвонил левое и правое плечо всё N канальные живые в этих плечах. Поменял TPS51020 эффекта ноль, заменил ещё MAX8725 и MAX8743. Пользы не принесло не какой. На кнопку не чего не приходит. Подскажите куда обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U3S нет дежурки залитик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:54
на правильность оформления темы , пока она не перекочевала в соответствующий раздел
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:18
снять джампера--проверить 19В с зарядника и дальше колупать дежурку (с откинутой вторичкой), ну и по основным дажмперам (катушкам) пробежаться кз поискать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:23
Яхун, ты же вроде как опытный ремонтник!!!
19В на шимки 8725 и 51020 приходят?
ACOK на 8725 проверил?
Ldo 5В 51020 выдает?
Питание 3.3В на мульт и шлэш приходят? Видимо нет!
Ищи отгнившие дорожки, резисторы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:09
19В на шимки 8725 и 51020 приходят? Приходят
ACOK есть 5 V нет LDO
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 02:36
Не магу понять почему нету LDO может кто подскажет куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:33
Какое сопротивление по цепи LDO? Смотри даташит на 51020, что на 6 ноге (DDR)? Этот управляющий вход наверняка подтянут через резистор к 19В. Возможно резюк сгнил. А входами ENBL1 и 2 скорее всего уже мульт управляет, после того как сам получит 3.3В LDO соответственно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:10
На 6 19V
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:30
Сопротивление на 22 ноге какое?
Мож у тебя КЗ по VREG5?
Там вроде для запуска внутреннего линейного стаба много не надо. Vin и DDR.
Мож у тебя что-то в обвязке 51020 отгнило?
