Текущее время: 19 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: GERICOM Webgine Advance не загружается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 19:25
Платформа AMD, две м/сх 93с46. При старте загораются и гаснут все лампочки, при обращении к DVD мигает его лампочка на панели клавиатуры, вентилятор крутится, есть питание 5, 3, 1.45. В первый момент на осциллографе виден обмен данными по шине данных BIOS-а и по 93с46. Дальше по осциллограмме обращение происходит по одному и тому же адресу ПЗУ, на шине данных "1". Микросхему биоса менял, перепрошивал.
Подскажите, где еще "копнуть"?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 19:46
код ошибки узнать по пост-карте пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 10:05
Да если б знать, куда она тут вставляется. На плате нет mini-pci разъема и LPC не вижу, а других пост-карт у меня нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 17:20
Вот скан шильдика. Плата 341с2.
Gericom.JPG [ 155.73 КБ | Просмотров: 1148 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 20:30
Профиль заполнил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 12:09
nec писал(а):
Профиль заполнил.
а почта где?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 18:01
Простите великодушно. Не заметил, что стоит галочка на скрытие адреса.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 21:39
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:37
Проверил все питания, все в норме. Оказался неисправным процессор. Нашел проц 1700+ вместо старого 1500+, но теперь проблема в другом. В биос входит, все настраивается, запоминает, ДВД и винт видятся, оба исправны, но при загрузке после окна с определением устройств зависает. В этот момент должна пойти загрузка с бут-сектора, но ноут ни на что не реагирует и при этом процессор видится как 1100. Подскажите, может какие-то перемычки поставить, может проц (а такой достаточно трудно уже найти) родной на 1500 надо?
