Текущее время: 06 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Asus X50M (F5M) - не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:12
Вопрос собственно в чем - пришел с диагнозом "не вкл", родул север 6100 - завелся. Диагноз - замена севера.
Заменил, машина завелась, все работает, кроме USB. Тупо ни один из четырех не работает.
Юг?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50M (F5M) - не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:15
Питание в норме? Сопротивление по датам какое, относительно массы?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:43
Юг?
Вам не стыдно? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:35
Сопротивление USB в районе 400ом.
2 Искандер Абдурахманов
Не-а, не стыдно. Ни разу за свою практику не видел дохлого юга 430-го, да и под руками сейчас нету такого чтоб подменить...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:04
Вообще-то они смертны, как и другие югА.
В моей практике - явление пусть и не частое, но бывает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:23
Если NF-430-N-A3 греется, ему кирдык или еще варианты...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:29
Юг?
Столкнулся сегодня с "этим диагнозом", при замены севера, Юг "отвалился".
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:06
ыть. Ну, видимо пришло его время...
В моем случае допрос клиента показал, что USB у него сдохли давно, так что у меня была замена моста показана.
Собственно, заменил мост - все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:22
Ставлю на то, что замененный 430-й - жив ;)
PS - на кванте TT8 пару раз просто сталкивался именно с "отвалом" юга после замены севера. Реальный факт, если покопаться на форуме можно найти ту историю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
