Текущее время: 19 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 17:49
Toshiba satellite psm70e тускло светит матрица(на максимуме регулировки яркости как на минимуме).
компьютер купил с убитой матрицей, модель оригинальной ( Samsung LTN 154x3S2LV3.1 LTN154x3-L06 ). Пробовал устанавливать три разные (б.у. других производителей) матрицы имевшихся в наличии, результат абсолютно одинаковый. Менял инвертор на другой,- не помогло! Напряжение на инверторе от 12 до 19в.
да!- заметил что регулировка яркости работает по какой то странной логике, при нажатии на клавишу со стрелкой (в верх)один раз,- яркость добавляется, второй раз и все последующие,- уменьшается. При нажатии на клавишу со стрелкой (в низ),- увеличивается.
В чём проблема и какие способы устранения?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 19:00
Перепрописать DMI
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 23:51
Toshiba недаeт DMI для M70E! где взять? И что это за магический термин DMI? Простите за невежество :) :oops:
arak@bk.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 01:50
Комп неправильно определяет матрицу. Необходимо ставить оригинал или перепрошивать не оригинал.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 11:15
Думаю можно епром родной матрицы перепаять на новую,никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 16:40
А где гарантия шо в другой матрице такой же еепром, где гарантия что инфа в нее пишется в том же формате?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 17:24
To mozi, название модели полное в студию. Тошиба сателлит.... и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 19:03
Пробовал. Работает. Но перешивать эстетичнее. Когда была проблема - репу морщил часа 2(между делом), а потом переход к программатору из шлейфа старого сварганил за 5 минут :)
Кстати, тем кто в теме - вторая часть бинки всегда пустая(вернее полная, т.е. FF :) )?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 19:46
Если про эстетику,то заказываем оригинал......но жизнь такая штука :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 20:27
Я имею в виду, что надо срывать наклейки и т.п. Ну и опять же лишние телодвижения вокруг платы не добавляют оптимизма. А с перешивкой - воткнул шлейф, ткнул кнопочку и готово.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 21:42
MODEL NAME: SATELLITE M70-376
MODEL NO. PSM70E-02H00QG3
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 22:12
Всем огромное спасибо за помощь !!! к сожалению родной епром утерян :(.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 11:31
так в чём проблема?
попроси, может у кого лежит на столе такая - валожат дамп
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 20:28
Андрей Григорьев писал(а):
так в чём проблема?
Ну дык прошу!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 04:49
Други, растолкуйте мне плиз, каким образом связаны регулировка громкости свечения лампоЦьки и тип определяемого дисплея (из епромки).
Инвертору-то одинаково -- что к нему притулили.
Главное -- это разрешение на работу и ток через нагрузку.
А вот описанное поведение пациента -- это или к мультику, или к недоговоренности автора.
То Автор:
Расскажи -- что видно на контактах инвертора?
Есть подозрение, что в буке уже кто-то побывал и подмахнул инвертор на не совсем совместимый. И соответственно, сигнал "громкости" воспринимается инвертором не правильно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 10:44
Почетный Мастер
это по сути к девелоперам вопрос (что же такое они пишут в eeprom матрицы и в bios), однако практика показывает, в ряде случаев очень связяны.
к примеру замена родной матрицы в dell insp 1501,6400 на абы какую (т.е. не из Делла) без ее перешивки дает именно такое явление.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 11:10
То Автор:
Не вдавался в тонкости но уже неоднократно встречалось на тошках что если матрица не оригинал то пока не перешьеш еепром или не работает,или яркость регулируется не до конца или регулируется наоборот
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 14:07
Володя, производители зачем-то разные прошивки в матрицу пихают. И тогда при установке неродной матрицы (иногда даже при замене на новую такую же) надо прошивать по новой биос или ес/квс, если он отдельно от биоса прописывается. Иногда эта процедура автоматически происходить если по новой прописать dmi, ничего не меняя при этом. В разных моделях по разному. Это что-то сродни апгрейта микрокодов при смене проца.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:55
Честно скажу -- меняю матрицы два-три раза в месяц.
Извратом приходится заниматься раз на десять...
За всё это время я ниразу не натыкался на вышеописанную "фичу".
А вот модернизация и шаманство с правильностью работы при замене какого-то экзотического инвертора -- так это сплошь и рядом.
Возникает смутная мысля ... а правильно ли я делал, ковыряя инверторы, коли можно было разложить по полкам дамп дисплея и понять, где прописан тип управления "громкостью".
Мож кто уже знает?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 22:02
Мож кто уже знает?
я думаю тут дело в коррекции цветовой гамм под конкретный компьютер, сейчас изображение не то что-вы тёмное, но блеклое, не контрастное.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 22:18
Есть мнение, что управление громкостью у деллов связано с тем, что у них есть серия инверторов на которых стоит датчик освещенности. Видимо его данные и предполагается гонять по i2c и вся заморочка на этом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 01:51
Мне что-то не понятно.... что меняется? гамма с контрастностью или яркость свечения лампы подсветки?
и повторю себя-же:
То Автор:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:14
Там чего-то с уровням сигналов похоже. Иногда при смене матрицы занижена яркость и не работает регулировка яркости функциональными клавишами, иногда регулируется но недостаточно - метод решения один. А нафига конструктора так придумали - не знаю...
