Текущее время: 19 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: hp compaq 9020-нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 00:53
hp compaq 9020-нет подсветки дисплея. В результате проверки - лампа подсветки рабочая-100%, инвертор рабочий-100%, шлейф матрицы тоже исправен, конроллер выключения матрицы в спящий режим (забыл как это кнопочка называется) тоже исправен (чтобы его проверить я просто этот контроллер отключил от мамки). Всё остальное проверял методом подстановки этих элементов в исправный ноут. Странно, но обычно поиск неисправности этим у меня и ограничивался...тут же ничего не помогло..Что еще может быть? В растеренности...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 01:07
Напряжение питания НА инвертор
Уровень сигнала включения НА инвертор
Управляющие яркостные сигналы НА инвертор
Силовые провода и контакты на лампе и инверторе
Напряжение на кнопке сенсора закрытия крышки
Внешний экран?
И на последок самое гениальное, Fn+значок такой экрана на одной из кнопочек.... )))
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 02:18
Спасибо за ответ!
Уточню, что не работает именно подсветка дисплея, т.е. изображение есть, но тусклое. Соответственно fn+значок не прокатывает :). На внешнем мониторе изображение есть. Напряжение на кнопке сенсора закрытия крышки присутствует. Кнопка также исправна. Матрицы другие подкидывал-ситуация таже (соответсвенно не в силовых кабелях дело). Просто уже не знаю что еще то смотреть..
Я дико извиняюсь, но дурачковый вопрос можно? На всякий случай можно описать алгоритм действий при проверке "Напряжения питания НА инвертор", "Уровень сигнала включения НА инвертор", "Уравляющие яркостные сигналы НА инвертор"...Просто уже последнее время боюсь к контактам идущим от мамки к инвертору лезти....Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 10:02
Почетный Мастер
1. снять переднюю крышку матрицы
2. измерить напряжения на разъеме инвертора. намерять надо вот что (сверу вниз):
pin 1 - B+ (19V)
pin 2 - AUX_B+ (5V)
pin 3 - EN (3V)
pin 4 - ABRT (0...3V)
pin 5 - GND
3. учитывая что по вашим словам "силовые кабели" 100% живые, сделать вывод, какого же сигнала с МВ не хватает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 10:46
Это я так иронично обозвал высоковольный провод)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 23:27
Спасибо, просто один раз перепутав "землю" замкнул каналы с инвертора-теперь психологическая травма :)
d2o, еще раз спасибо-изложено всё просто и понятно. :)
Меня ноут решил кажется со свету изжить...:(
Чтобы уж точно удостовериться, что ничего не попутал-матрицу всемте со шлейфом и инвертором перекунул на другую машинку-всё работает...Получается что внутри самого ноута...По напряжениям:
pin 1 - B+ 15,6 V
pin 2 - AUX_B+ 5V
pin 3 - EN 3,2 V
pin 4 - ABRT 3,2 V
на B+ не мало ли?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 23:56
Почетный Мастер
pin 1 - B+ 15,6 V
pin 2 - AUX_B+ 5V
pin 3 - EN 3,2 V
pin 4 - ABRT 3,2 V
на B+ не мало ли?
если вы от акб включаете - нормально. если от сети - повод задуматься.
осцилом на В+ встаньте и включайте. сдается мне просадка там при включении.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 00:03
К сожалению осцилографа нет..купить не проблема-а вот боюсь не освоить самостоятельно.
Понимаю, что не диагностируя ноут, трудно ответить точно, но просадка при включении из-за чего может быть?? В какой области ноута смотреть? Повторюсь, при подключении внешнего моника-изображение есть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 00:25
Почетный Мастер
питание на инвертор подается через маленький дроссель (в данном случае). Встречались случаи, когда этот дроссель:
1) тестером звонился нормально, обрывался под напряжением
2) трескался пополам (видно в микроскоп)
3) превращался в nn-килоомный резистор
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 00:53
но получается, что дроссель как то но работает, т.е. на инвертор сигналы то подаются...и еще при включении ноута сигналы не исчезают кажется..Можно еще немного подастою-дроссель полагая рядом с разьёмом на мамке, а как выглядит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 02:58
Еще 1 ночьку посижу-боюсь, что вновь безрезультатно...На всякий случай померял напряжения на входе на инвертор у ближ.родственика ремонтируемого ноутбука-hp 9005 (так ток не селерон, а амд), так показания совпали 1 в 1, только B+ не 15,6 а 18,6...выходит всего скорее тут и кроется неисправность
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 06:29
Отписываюсь по результатам-сделал то, с чего стоило бы начинать (но понять меня можно, поломка не из разряда типичных) - осмотр по микроскопом платы...Не понравился что вид одного "жучка" 6-ти ногого, потеребил его слегка зубочисткой (изначально наблюдалось как будто небольшое наплавление на нём), в итоге небольшой кусочек от него превратился в пыль. На детале написано ".574AN". Пробовал искать даташит-ничего похожего нет. На платах старых ноутбучных тоже с таким индексом ничего нет. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить?
Фото 1) - сама деталь (не та что менять надо, а рядом стоявшая, но индексу одинаковые)
IMG_1569.jpg [ 60.19 КБ | Просмотров: 1654 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 12:57
похоже на Si3457BDV - http://www.vishay.com/docs/72019/72019.pdf
посмотри по даташиту обвязку внимательно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 22:09
cut123, так оно и есть поползал по вражеским сайтам...это SI3457. Аналоги: 1) BSL307SP (infineon); 2) irf5800 (irf); 3)irf5805 (irf); 4)bsl307sp (infineon). Сходил сегодня в единственный магазин радиодеталей у нас в городе, они его не привезут...подскажите-где это добро достать? Может кто с трупа снимет? Куплю! Есть "агенты" в Питере-они могли бы забрать или почтой.
cut123, дико извиняюсь, а что имелось ввиду "по даташиту обвязку внимательно"?? На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 16:28
Имелось ввиду соответствует ли схема включения типовой, потому как cut123 не уверен был, он жн написал что
похоже на Si3457BDV
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 04:40
Спасибо за пояснение! :) Осталось главное-найти этот злосчастный транзистор....электронщика наодном из форумов сказали, что подойдет любой, так как он роль "ключа" выполняет..но рисковать боюсь:)
