Текущее время: 19 май 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 14:58
Доброго времени суток.
Знакомая пролила несколько капель воды на клавиатуру Fujitsu-Siemens Amilo Pa 1510.
Сразу после этого клавиатура, по ее словам, стала выдавать произвольные наборы символов, совершенно не соответствующие нажатым клавишам, и знакомая позвонила мне.
Посоветовав выключить, отсоединить от сети и вынуть батарею, я забрал ноут на "осмотр" при первой возможности.
Я не спец и, как уже говорил в своих ветках, спецов в окрестностях не имею, но руки не из задницы, да и вопрос у меня не сложный - как разобрать этот долбанный Amilo. А точнее - как отсоединить клавиатуру и заглянуть под нее?
Я бы не хотел откручивать без надобности все винтики и потом париться с пластиками. Могу выложить фотки если удобнее будет на них указать. А если у кого есть что-то похожее на IBM-овские Service Manuals для данной модели, так вообще буду счастлив.
Спасибо.
[size=84][color=DeepBlue][b][i]The only supernatural force I worship is friction... ©[/i][/b][/color][/size]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 16:37
Ноут высох? Если действительно было всего пару капель, то включи и проверь для начала.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 02:13
Высох. Включил - клава ведет себя так, как будто заклинило Alt.
Без чистки не обойдется, помогите к клаве подобраться, люди добрые.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 11:35
Я бы хотел вернуть своей знакомой комп к новому году, если конечно не возникнет осложнений, не заставляйте курочить, подскажите пожалуйста как грамотно разобрать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 11:58
Или я чего-то не понимаю, или там по нижнему краю клавы должны быть защелки... Если я модель не путаю конечно...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 12:41
С обратной (нижней) стороны ноута есть один единственный винт с подписью K/B, обозначен красной стрелкой на приложенной фотографии.
По логике, открутив его, я должен был бы иметь возможность поднять клаву, но я не уверен как и прав ли я вообще.
Комментарий к файлу: Винт K/B под красной стрелкой.
Amilo Pa 1510 - 1.jpg [ 42.49 КБ | Просмотров: 2228 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 12:54
По нижней кромке клавиатуры должны быть защелки с корпуса. Обычно 2-4шт. А может и по верхней.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 13:08
Вот вид клавы.
Серебристый пластик с черным, окаймляющим клавиатуру, выглядят как одно целое. На грани обозначенной желтой стрелкой не вижу щелей.
Попробовать подцепить саму клаву? Защелки на грани обозначенной красной стрелкой?
Amilo Pa 1510 - 2.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 2198 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 13:12
Вижу защелки по по краям и над самой клавой. Теперь вопрос, просто отщелкнуть их и поднимать клаву или я мог пропустить еще винты крепящие клаву к корпусу? Это нормально, что есть только один такой винт?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 18:36
Это нормально, правда был у меня на днях похожий аппарат, модель я не помню, а фотка у тя не достаточно четкая, так вот там чтоб клаву снять нужно было решетку (что над клавой на фотке) снять, туда такие выросты под нее заходили от клавы.
А прикручена эта решетка была снизу из батарейного отсека, Так что ежели решетка с верхней крышкой не монолитна то лучше сними
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 20:01
Вот мне тоже кажется, что клаву что-то еще держит, так как защелки там ну никакие вообще, клава как будто бы ими вообще не удерживается.
Выкладываю более четкую фотку. Жаль фотика нет, а это все на что способен мой сотовый.
Комментарий к файлу: (нужно щелкнуть мышкой по картинке, чтобы та развернулась в полную величину)
Amilo Pa 1510 - 3.jpg [ 170.1 КБ | Просмотров: 2191 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 11:30
Нет, решетка не снимается, если стесняешься тянуть, то выкрути все болты снизу, перекрываемые площадью клавиатуры, бери скальпель или чего там подручного и поднимай клаву, отодвигая защелки.
Мож она приклеена там еще чо, мало ли чего бывает
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007 18:09
Не идет у меня что-то.
Неужели никто на этом форуме не разбирал данную модель???
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 17:17
Ну вы блин даете...
Поздравляю редких посетителей данной ветки с Новым Годом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 13:55
Вопрос остается открытым...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 03:39
На фуджаш клава держится только! на трех защелках сверху, чтоб снять использую скальпель(слегка отгибаю защелки) и крючок сделанный из отожоной иголки( подцепляю клаву и тяну вверх)
Узбеков...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 11:51
Фуджи как бы разные бывают...
А никто не помнит просто потому, что такие мелочи обычно не запоминаются. Я знаю что там все элементарно, но как именно - не помню :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 23:35
Наверно должно быть несложно. Но я не нашел как. Отложил пока в сторону.
Завтра попробую еще раз ковырнуть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 00:03
держит эту клаву 1 болт снизу, 3-4 защёлки вверху клавы и по одной - по бокам
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 17:09
Спасибо, я попробую. Загруженная выдалась неделька, руки пока не дошли.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 02:57
Вы все были правы, клава держалась на одном болте и на 3-х сверху + по одной по бокам. Боясь оставить следы на пластиковой окантовке я ранее пытался подцепить клаву широкой металлической линейкой, которая оказалась тупо слишком толстой чтобы залезть между клавой и окантовкой, именно в ту незаметную щель в которую и нужно было проникнуть дабы клаву подхватить. От безысхода, уже сообщив владелице, что комп починить не смог, я взял "японский нож" и таки понял как эту клаву снять. Я и предположить не мог, что цеплять нужно за невидимый глазу зазор между клавой и кантом.
"Японский нож" или скальпель, как и советовалось здесь, являются необходимыми для снятия клавы инструментами.
Скажу напоследок, что после демонтажа клавы моему взору наконец предстали масштабы ущерба в виде следов "шоко" на левой трети клавиатуры. Благо дальше клавиатуры ничто не прошло, но клавишные контакты были все заляпаны. Рассмотрев из чего сделана клава я не придумал ничего умнее кроме как засунуть оную под струю горячей воды и пощелкать кнопками. Потом сушил чуть теплым феном. Результатов не дало. Пришлось снимать треть клавиш, забираться между слоями изолятора, проводящих дорожек и алюминиевой основой и чистить все это дело спиртом. А вот это оказалось действенно.
В общем, не на елку, так на май. Комп пашет. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 03:11
Поправка и дополнение к предыдущему посту: "клава держалась на одном болте и на 3-х защелках сверху + по одной по бокам клавиатуры".
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 22:02
А где этот болт? какой из? так сказать...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 11:36
Скажите плиз, как снять DVD привод на данном ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 13:02
На данной модели не помню но привода крепятся штатно на один или два винта , могут быть как снизу так и под клавиатурой, у некоторых буков после откручивания крепёжных винтов ещё следует нажать на привод и он как кнопка на автоматической ручке сам выйдет иногда сбоку от привода имеется кнопка для снятия
skype kulikoff3333
