Текущее время: 07 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Lenovo R61 Fan Error
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 07:36
Вентилятор разобрал почистил смазал, крутится очень даже бодро. При включении ноута может появиться надпись Fan Error, а может и проскочить на загрузку, никакой закономерности нет, ну если только не держать лопасти пальцем, тогда всегда error. Подскажите, это вентилятор так помирает? 100% под замену? или что то еще может дурить? Большого опыта с Леново нет, был один ИБМ с таким сообщением, но там вент вообще был убитый и помогла замена.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R61 Fan Error
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 08:06
В моих случаях всегда при данном сообщении был виноват вентилятор.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 08:46
Виноват, конечно, кулер, не раскручивается до нужных оборотов. В моей практике подходили ТОЛЬКО кулера от подобных IBM-ов. Но можно сделать тонкой раскаленной иголкой почти в центре оси 2-3 отверстия ( на несколько мм) и залить маслом. Вполне на год хватит. Отверстия делать ближе к оси, есть опасность зацепить обмотку.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:01
Вентилятор тут без проблем разбирается, ось лопастей просто сидит во втулке ничем не закреплена, все почищено и смазано
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:22
Может ключик, который управляет FAN_FRQ помирает? Или основной, который питалово на него подает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:27
если есть этот кусок схему буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:03
указали-бы точно платформу
Снимок.JPG [ 28.22 КБ | Просмотров: 3581 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:51
За схему спасибо, но насколько я знаю в ИБМ-Леново не все так просто. Питание заполнено шим, В импульсах тахометра, тоже присутствует шим. Смотрю осцилом. Я тут еще раз разобрал собрал карлсона, теперь постоянно ругается на фан, похоже дело в нем, может не набирает максимальные обороты.
