Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: HP mini 311c-1110er косяки с биосом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:46
Здравсвуйте, на столе лежит HP mini 311c-1110er. DAFP6GMB8BO rev:B.
пришел трупом
окислилась катушка по входу от адаптера, заменил, ноут завелся, все напруги подымаются, на экран выводит либо сообщения что биос кривой, нажмите "ентер" для рестарта, либо черный экран и сверху в левом углу помигивает курсор (вернее висит). Прошил биосом с оф сайта, теперь только 2й вариант.
вопрос: на оф сайте биос с 2х кусков. 1 метровый, 2й 2х метровый. Я вначале подумал что это прошивка биоса и Флешки мульта, но на плате 1 флеша на 2 метра. Как с этим быть, может у кого есть рабочий дамп?
кварц мульта в норме, лпц все бегает, постку не распаивал, так как ноут грузиться.... (хотя есть подозорение, что во 2м варианте он не догружаеться-а виснет, позже подкину постку и отпишусь)
стоит "комбайн" MCP79-ION-83, как они себя ведут я не в курсе, жду Ваших наблюдений из личного опыта....
заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 311c-1110er косяки с биосом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:48
88-Initialize BIOS data area
08-Initialize chipset with POST values
a8-Erase F2 prompt
aa-Scan for F2 keystroke
еще на с8-ноя хз что за код...
вот на этих стопориться
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:58
подскажите куда тут распаян ЛПЦ кроме мульта, к мульту паяться не удорно страх
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:17
кароче, нашел обрыв в дороге под мультом -- скорее всего я внес при распайке постки... В понедельник сниму мульт, восстановлю дороги, и отпишусь... Пока буду рад рабочему дампу БИОС...
ну и если кто вкурсе--какие типовухи у этого корча? мне просто на этой MCP пока не попадался...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:03
UP
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:41
заменил мульт--прошил прошивкой с оф сайта--терь выдает CMOS Reset 502 и можно нажать только ентер, что значит эта ошибка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:16
короче---шил разными версиями с сайта--косяк тот же--причем стартует пару раз а потом старт---висит черный экран и мигающий курсор... сбрасываешь биос и опять старт с ошибкой
есть мысль что дохлая флешь, но на замену ничего нет, стоит WINBOND 25Q16BVS16...
могло ли кз по питанию утянуть за собой флешку? вроде как бред
з.ы: мастера поучаствуйте в ремонте плз, а то клиент уже яйца за строки отрывает...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:43
Ключевая фраза:
WINBOND 25Q
Вадик, ну ты ж уже на эти грабли наступал!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:46
Banzay писал(а):
Ключевая фраза:
WINBOND 25Q
Да наступал, только там не винбонд был))) вот печаль в чем:
переколупал пол корча, востановил питание, заменил дежурку, мульт, завел аппарат, осталось флешку заменить, а флешки нет)
на донорах пусто, купить только под заказ через 2 недели :sh_ok:
на разборках киевских смотрел, что то у них дефицит (походу "впадло" им смотреть просто).. Короче походу отдам без ремонта "почти" готовый аппарат, так как уже клиент едет с "яйцеотривателем" за строки, а если он доберется до начальства--они доберутся до меня)
всем спасибо за участие, может кто подскажет аналог винбонду среди MX флех? По даташитам аналоги не подобрал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:05
пришла флешка--заменил--а проблема осталась... что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:42
так он загружается или нет после этого?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:47
грузиться, CMOS Reset 502--пару раз рестартит--а потом загрузка--черный экран-и зависший курсор в левом углу... делаю ставку на MCP79-ION-83. обвязку флеш проверил, осцылом проверил все там гуд. мульт новый. больше походу нечему
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:48
я имею ввиду--виснет на CMOS Reset 502, рестарт, виснет на CMOS Reset 502, и так по кругу а потом черный экран
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:51
Это не твой случай?:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 672435#N75
Хард ресет ему, чтоле, попробуй надавить. Хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:04
непонял что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:15
там я читал я имею ввиду что Вы имели ввиду: Хард ресет ему, чтоле, попробуй надавить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:43
кароче 2жды он запустился--работал со снятым вентилятором--пару раз рестрт был, нагрелся и стартонул на заставку инсайда--я рестартонул его--он опять запустился и начал материться на серийные номера... в итоге я вырубил одел вентилятор-он остыл и ппц.... походу все таки мцп шалит....
