Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: ремонт матрици
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 21:18
есть с виду целая матрица , но при включении пхоже проблеммы с контроллером в ней , с чего посоветуете начать ковырять...
Лампа загорается , но матрица просто серая...
Распиновка совпадает точно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 21:42
начни с проверки предохранителя
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 22:30
просто серая - это такая же как выключенная или заливается полностью белым цветом ?
если второе - то рекомендую посмотреть ENA.(и изображение на внешнем мониторе.)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007 19:45
предохранитель цел...
другая матрица на месте этой работает...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007 19:47
посмотреть ENA
что такое ENA?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007 19:49
матрица
N154L1- L09
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007 20:10
если другая работает то ENA - в норме.
если предохранитель цел - то думаю что вам наши остальные советы не помогут.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 07 окт 2007 14:41
хорошо, если найти такую же разбитую, что менять?
кстати ищу разбитую N154L1- l09
 Заголовок сообщения: та-же проблема.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:34
Доброго времени суток. Дабы не плодить одинаковых тем, задам вопрос здесь..
1.Матрица- 15,6 led (B156XW02 v.2) стояла на Lenova. - разбили
2.Матрица (такая-же, неисправная) при подключении свет есть, экран заливается серым. Снята давно с какого-то ASUS-a
первым делом перекинул с разбитой матрицы микросхему прошивки,не помогло, состояние то-же.
Далее были перепаяны ( auo11301 ath116 aat11671) l110i-14 не трогал всё так-же серый экран..
P:S
про предохранители не забыл, шлейфы, целостность платы и пайки в наличии. напряжения питания на чипах присутствуют.
Посоветуйте куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт матрици
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 21:34
Было как то подобное. Дал инженеру установить матрицу заместо разбитой. После этого там не регулировалась подсветка. Сказал перепрошить м.с. с EDID со старой матрицы. Сказано- сделано, только он не ту м.с. перепрошил. На матрице есть есть несколько епромок 24с16(32) с основной прошивкой. Их трогать не надо. И 24с02, вот её как раз и надо перепрошивать.
Когда была испорчена основная прошивка матрица заливала серым при включении. Благо была такая же ещё одна, залитие на место основной прошивки вернули матрицу к жизни.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:39
Интересно :)
ток я обе прошивки перекинул с "исправной" но разбитой... (или это не показатель?)
Но как-бы не было, буду копать в направлении прошивки..
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:53
Что-то по моему уже все запутались. Вы хотите восстановить дохлую матрицу от асуса путем установки деталей от разбитой матрицы, снятой с леново? Может для начала надо было преобразователи питания на матрице посмотреть? Сравнить - есть ли все напряжения и уже тогда думать о прошивке..
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
