Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: samsung rv510-дежурка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 07:29
мать ba62-00497b
был сильно залит кошкой))
все отмыл дежурку поменял 51125.
что имеем: vreg3 в норме а вот vreg5 мало-около 2 вольт. ну и греется сильно
на кнопке 3,3 есть.
что кроме мульта может так сильно нагружать этот выход?
мульт там mec1300, читал что он просто так не меняется, вроде шить его надо, поэтому не тороплюсь с ним.
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv510-дежурка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 08:07
имхо, мульт не при делах, он от 3.3в питается
схемы на этот аппарат у меня нет, проверь сопротивление нагрузки по этой цепи
по аналогии с другими гнусмасами единственная реальная нагрузка на этот регулятор - питатель ddr
тел. 913-311-5649
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
