Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 LA-4602P питание процессора
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:52
Пришел сабж с кз на входе,пробиты полевики PQ801 PQ804,НА VCORE проца пошло 18 вольт,заменил полевики и проц,бук отработал недолго и опять пробой.... :de_vil:,есть такая же плата с точно такойже проблемой,перед пробоем ноут начал вырубаться без видимых причин,кондер с10 под процом изначально был тоже пробит,на его месте сейчас трудятся 8 кондеров по 330 мкф,шим проца TPS51620,подкинуть такого нет....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P питание процессора
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 17:20
ну канечно шим
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 17:48
может поможет- эта 51620 применяется еще в некоторых acer one- питает Атом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:02
а где еще стоит такой кондер nec tokin oe907?под процом прямоугольный в пластиковом корпусе?будет ли работать при замене на 8х330 мкф?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 20:42
Существует аналог TPS51620?В разборе не нашел такой)))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 20:51
Может кусочком схемы кто поделится??Что за 4 транзистора стоят между сокетом и дросселями большими?(сейчас платы нет под рукой,номера сказать не могу)...Это нижние плечи шим?(по 2 в параллель)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:32
1. кондер работать будет
2. аналога 51620 нет.
3.зачем схема? прозвоните все транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 01:35
51620 видел в Самсунгах свежих. Платки Bremen ХХХХ - точно есть
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:15
замена кондера проводится,только вполне хватает четырех,есть такие на тошках,асерах.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 13:10
спасибо,жду пока тпс
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 21:16
Изза чего ТПС может вырубаться если на VR_ON 3v. С одним процесором запускается с другим нет т.е. запускается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 01:05
Неподдерживаемый проц.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 13:25
Все какрас наоборот с неподдерживаемым запускается, но Vcore не 1.2 а гдето 0.5, а с поддерживаемым просто выставляет 1в и выключается.
Получается кроме VR_ON что то еще управляет шимом т.к. Vid только управляет установкой Vcore,
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:36
Во, во...
На одном таком бремене у меня был эффект, описанный автором.
После второго пробоя заменил шим - более клиент не появлялся.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:41
Эркюль писал(а):
Во, во...
Подтверждаю,приносили потом еще 2 таких бука с такой неисправностью-замена кондера под процом,транзисторов и шим решает проблему
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:11
Да, плохие эти тпс. Только вот где их брать?.. Парочку с разборки было, закончились. Щас пришлось уже без ремонта отдавать...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:19
Почти РЯДОМ с питером :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:08
Ну да, нерезиновая - наше всё. Надо заказать...
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
