Текущее время: 19 май 2026 16:18
 Заголовок сообщения: не родной адаптер для IBM T41p
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 21:30
Можно ли заменить родной блок питания для этого notebookA (output 16V -- 4.5A) например на блок питания от DELL - Family PA-16 (output 19V -- 3.16A)
PS Какие вообще можно использовать заменители для этой серии, чтобы не навредить компу и насколько вредна такая замена для батареи и для отдельных деталей???
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 21:34
только на 16 вольт с током не ниже 4,5а
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 00:28
а как на счёт адаптера LCD монитора (12V -- 4A)??
вообще, к чему может привести использование не родных адаптеров?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 00:41
К ТРУПУ БУКА
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 18:47
я помню от 15 вольтового питателя от фуджика заряд в IBM не шёл , а от 19в как ни странно IBM работал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 19:12
В том-то вся и фишка, что у меня от DELLа (19V -- 3.16A) брали зарядку счастливые обладатели IBMов, и не взирая на несостыковку втыкали их в... И ничего, все живы и здоровы!!!
Мне же вот комп притащили IBM, так мне его было боязно подрубать!!!
Так что, я в итоге использовал адаптер от монитора, который со скрипом влез в разьём (12V -- 4A), но вроде как работает!!!
Вообще каким софтом или чем ещё можно проверить состояние батареи у IBMов, просто не в BIOS, ни где ещё я не нашёл ни калибровочных установок (как у DELL), ни вообще состояния батареи!
И вообще, если действительно адаптер заряжает батарею (я надеюсь), то зачем мучаться и искать оригинальную??? Или я опять в чём-то не прав:)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 19:22
на сайте ibm есть все что надо... нужен power manager и battery maximizer. последний расскажет вам о вашей батарейке почти все.
даже дату первого включения :)
а что, блок от ibm так тяжело найти ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 19:45
2mazai
Если не сложно можешь кинуть линк. Ни на ibm.com, ни forum.thinkpads.com я найти этих утилит не смог:(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 22:26
плохо искали :roll:
Battery MaxiMiser and Power Management features for Windows
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-44226
Power management driver special package for Windows 2000/XP
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-54520
ACPI Power management driver for Windows 98SE/Me/2000/XP - ThinkPad General
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... IGR-4GXPEG
А здесь мона всю инфу про вашу тэшку найти
http://www-3.ibm.com/pc/support/site.ws ... arranty.vm
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
