Текущее время: 06 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: MSI EX620X Проблема с MXM карточкой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:25
Вроде как карточка стандартная но на данный момент нет такой на замену.
На карточке есть два преобразователя напряжения, выдают 1.8в для памяти и 0.95в для ядра.
Чипак видео почемуто совсем не греется. Может 0.95в ему недостаточно или нехватает ещё какойто напруги? Сопротивление по питанию примерно 7Ω, вроде многовато...
Чипак стоит 216-0707009, померьте плиз если у кого есть такой.
Генерации кварца нет, кварц менял. Соответственно прошивка не считывается, 3.3в на флешке есть.
Ето так чипак сдох или возможны варианты?
Всё остольное вроде в порядке, инициализация точно есть, проблема похоже только с видео.
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX620X Проблема с MXM карточкой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:26
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:10
Если генерации на кварце нет ,то проблемма с видеочипом однозначно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:36
Меня чегото смущает что он не греется, даже не тёплый.
Такого вроде никогда небыло :nez-nayu:
Если бы был такой в наличии то поменялбы сразу.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:58
Ну это ващето не кварц, а целый генератор кварцевый.
Chaem
Питание на нём посмотрите и енабле.
Даташит гдета тута - http://www.txc.com.tw/en/c_products/01_3_1.asp
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 21:15
На самом деле ето обычный кварц, всё стандартно.
Две ноги сидят на земле, две другие идут в чипак. Есть два мелких конденсатора с левой стороны от кварца,
между ними высокоомный резюк.
Про осциляторы в курсе, сам такие использовал много раз, но ето не оно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 07:32
могу ошибаться, т.к маркировку не видно
линейный регулятор проверь (на фото справа вверху)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 13:13
Ето APL5915, на входе 1.8в на выходе 1.12в, вроде нормально.
Менял для спорта на APL5913, результат отрицательный
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 03:50
напряжение на ножках кварца есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:42
Мысля очень правильная, при нормальном раскладе с одного конца должна быть напруга.
Но нету однако :nez-nayu: Вообще такое впечатление что кварц висит в воздухе.
Сегодня сниму чипак, может внатуре отвалился. Новый уже заказал но ждать больно долго.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
